[Divers] Les cables torsadés aluminium
    roro1111
    J'ai une question á propos de la connection des cables torsadés en aluminum :
    est ce qu'il necessaire de mettre un raccord ( coss bimetal aluminum-cuivre ou une jonction ou autre type de raccordement )pour aller du l'aluminium au cuivre entre cette cable et le disjoncteur par exemple ou bien je peux faire toutes mes connection et installation comme dans le cas des cables en cuivre?
    mondou
    Re : Les cables torsadés aluminium
    Oui, c'est le seul moyen pour que la connexion reste efficace dans le temps.
    Si tu connectes directement le câble alu, il se produit une réaction chimique qui corrode les bornes des appareillages quels qu'ils soient.
    roro1111
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    à votre avis l'aluminium produit une reaction chimique que le cuivre ne la produit pas et c'est pour cela il faut faire une adaptation entre l'aluminium et le cuivre à l'aide de quelques moyennes ?
    Dernière modification par roro1111 ; 17/07/2015 à 15h36.
    roro1111
    Arrow Re : Les cables torsadés aluminium
    1-est ce que le cuivre ne produira pas des corrosions comme l'aluminum?
    2- l'utilisation des jonctions ordinaires comme l'attachement ( jonction ) est suffisante ou bien il faut utiliser une coss aluminum- cuivre comme l'attachement ( coss )?
    3-dans l'utilisation des coss cuivre-aluminum, il n'est y arrivé qu'on avoir des corrosions dans la partie aluminum de cette coss si le phenomene de corrosion est le grand problem dans ce cas d'installation?
    mondou
    Entre deux maux, il faut choisir le moindre mal.
    Effectivement même avec les raccords ad hoc, il arrive qu'il y ait des problèmes.
    L'environnement joue également un rôle.
    Cela dit, j'ai fait des raccords alu direct sur les appareillages et cela fonctionne encore (une trentaine d'années)
    Faut penser dans les premiers temps à vérifier régulièrement le serrage.
    invitef030d2af
    De quel type de disjoncteur s'agit il ? Si c'est un DB de logement il faudra un fouet
    Pour les disjoncteurs industriel il existe chez chaque fabricant des cages qui acceptent ou le cuivre ou l'alu ou les deux
    Pour éviter l'oxydation des cables alu il suffit de les brosser sous graisse (comme pour les cables réseau )
    mondou
    Oui .
    Les câbles sous graisse, parfois, n'empêchent pas, à long terme, des soucis.
    roro1111
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    1- le disjoncteur est schneider semblable à celui dans l'attachement mais de 80A?
    2- l'oxidation pour l'aluminum est plus rapide qu'avec le cuivre et c'est pour cela on fait cette precaution ou bien quoi?
    3- le probleme avec l'aluminum est de la prt chimie ( l'oxidation) ou bien de la part mecanique ( on ne peut pas avoir une tension et une fixation suffisante et efficace entre le vis et la cable d'aluminum).
    Dernière modification par roro1111 ; 17/07/2015 à 18h41.
    roro1111
    oui vous avez raison la graisse n'empeche pas à chaque fois des soucis car s'elle est mise sur la partie nue puis on la fixe cette partie avec une vis la graisse ici joue un role d'isolation entre le vis et une partie de la cable nue, pour cela moi je fais toute la connection et apres je met de la graisse sur toute l'ensemble ( vis+la partie nu serrée ) comme dans le cas de la batterie de la voiture, que disez vous?
    Oui .
    invitef030d2af
    Re
    Comme dit par mondou la réaction de l'alu est une réaction chimique : au contact de l'air il se forme de l'oxyde d alumine
    Pour graisser un cable il faut le brosser avec une brosse métallique enduite de graisse neutre et ensuite le raccorder
    Section de votre cable ? Sinon voir chez Schneider s'il existe des cages alu pour ce disjoncteur
    roro1111
    mais le cuivre aussi a une reaction chimique dans l'air, pourquoi on ne s'interesse pas au cas du cuivre que d'aluminum?
    Re
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 03/10/2014, 16h13
  2. Peser Xg d'Aluminium présent dans du chlorure d'aluminium
    Par invite1a10acae dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2014, 08h52
  3. procédé hydroxyde d'aluminium en chlorure d'aluminium
    Par invite0ce977e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2011, 20h45
  4. Pourquoi les cables électriques sont torsadés?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/03/2011, 22h42
  5. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h33
