[Divers] surpresseur avec plusieurs vases d'expansion
    invite8dfac406
    j'ai une pompe reliée à 3 vases d'expansions pour exploiter mon puits.
    Les 3 vases sont de 12l, 18l et 25l, tous trois fonctionnels "à vide" avec une pression identique pour les 3 de 2,2 bars.
    mon pressostat ne contient qu'une seule vis de réglage pour régler la pression maxi. La pression mini est de 0.5 bars inférieure à la max selon comment elle est réglée.
    En condition d'utilisation actuelle, ma pression max est de 3.8 bars d'après le mano du pressostat, mais de 3.2 bars si je met un mano sur la valve du vase de 25l, donc déjà je ne sais pas si mon mano pressostat est hs ou bien si ma méthode de mesure via la vessie est mauvaise.
    Mais ce qui m'amène, c'est qu'importe le réglage de ma pression max (avant d'être à 3.8 bars en lisant le mano pressostat, mon ancien réglage d'essai était 3 bars) je n'arrive pas à tirer plus de 5 litres d'eau avant le déclenchement de la pompe alors que j'ai une réserve théorique de 55 litres.
    Est ce que quelqu'un saurait me dire ce qui ne va pas ou bien ce que je fais mal.
    Si ce n'est pas assez clair ou assez précis, n'hésitez pas à me le dire.
    J'ai pensé à 2 choses:
    1) mon pressostat déconne
    2) ma pression dans les vases n'est pas bonne et devrait être divisée par 3 pour chaque vase
    merci d'avance de votre aide
    la suite des photos à venir...
    invite8dfac406
    Re : surpresseur avec plusieurs vases d'expansion
    suite et fin des photos
    invite8dfac406
    bon ben on dirait que ça n'intéresse personne sur ce site!
  1. Surpresseur (Gardena): toilettes qui fuient lorsque raccordées au surpresseur
    Par invite7d666b5e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 19h46
  2. [Technique] problème avec ma pompe à eau ( surpresseur) YAODA
    Par invitec1a28865 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/07/2014, 22h07
  3. Problème avec un surpresseur [résolu]
    Par invitea94bf944 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2013, 14h56
  4. [Divers] Souci sur circuit d'eau avec pompe surpresseur
    Par invite250d1f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2011, 08h17
