[Technique] problème avec ma pompe à eau ( surpresseur) YAODA
    invitec1a28865
    J'ai une pompe immergée ( dans un puits), j'ai installé une pompe à eau de marque YAODA voir https://encrypted-tbn1.gstatic.com/i...YGNfOUK0N9tPH4. Tout " baigne", sauf que ma pompe à eau ( celle dans le puits) ne s’arrête jamais et que le LED de ma "water pump" est toujours en rouge. Le mode d'emploi est tres vague sur le sujet ou alors j'y comprends rien . Avez vous rencontré ce problème ? Avec cette pompe ?
    Mon éternelle reconnaissance à celui ou celle qui m'aide à régler ce pb !!
    Re : problème avec ma pompe à eau ( surpresseur) YAODA
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Déjà faudrait savoir comment s'effectue la commande de mise en toute de ta pompe ?
    Tu n'en dit ...RIEN !
    Que le;mode d'emploi soit vague,....c'est possible. Mais il l'est ENCORE plus pour nous
    qui n'en avons PAS connaissance!
    Donc un lien vers CE mode d'emploi serait....un plus .
    http://forums.futura-sciences.com/ja...ointes-pj.html
    Dernière modification par f6bes ; 16/07/2014 à 08h53.
    invitec1a28865
    suite : problème avec ma pompe à eau ( surpresseur) YAODA
    Bonjour f6bes
    merci pour ta réponse, la mise en route ( de la pompe immergée) s'effectue ( normalement) quand j'ouvre un robinet alimenté par le puits. La pompe à eau ( surpresseur) est connectée au secteur et à un petit t tableau fourni par la pompe.
    je joins la doc fournie, suis pas trop mauvais en anglais mais là j(ai du mal car je maîtrise pas la chose
    Merci encore et bonne journée
    invitec1a28865
    Bonjour tout le monde, merci de m'avoir aidé à cerner le problème, en fait la carte électronique était "nase", ils m'ont changé l'appareil et maintenant tout va.Je vous déconseille néanmoins cet appareil "bas de gamme", pour une utilisation domestique, choisissez un appareil + fiable ...donc + cher.
    Merci encore
    A +
    Chérifdebanville
  1. Problème avec un surpresseur [résolu]
    Par invitea94bf944 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2013, 14h56
  2. probleme pressostat pompe + surpresseur
    Par invite2840cb42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2012, 22h06
  3. [Divers] Problème démarrage surpresseur pompe gardena 3000/4
    Par invite2955f357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2012, 23h00
  4. [Divers] Souci sur circuit d'eau avec pompe surpresseur
    Par invite250d1f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2011, 08h17
