[Blanc] problème tambour claque à l'essorage sur lave linge Thomson FA1100[résolu]
Vue hybride
    cbx1000
    Bonsoir à toutes et tous. J'ai un lave linge certes qui date et qui me pose problème avec un tambour qui lorsque la machine passe en mode essorage bouge beaucoup et cogne assez fort puis une fois lancé tout va bien. Même chose lorsque elle reprend une vitesse normale. C'est un modèle ancien: Thomson FA1100. Serai-ce les amortisseurs ou les ressorts qui maintiennent le tambour? Par avance merci pour vos réponses et avis.
    Thierry
    ptigui29
    Re : problème tambour claque à l'essorage sur lave linge Thomson FA1100
    vous pouvez remplacer les amortisseurs référencés 55x7920
    cbx1000
    Merci pour la réponse. Pensez vous qu'il faille changer aussi les ressorts qui maintiennent le tambour ?
    Ou puis je trouver ces pièces et n'est ce pas trop de frais pour une machine de cet age?
    Qu'en pensez vous?
    Thierry
    les voici:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000026484.html
    par contre inutile de remplacer les ressorts
    ensuite a vous de juger pour la dépense qui reste faible
    cbx1000
    Bonjour Richard et merci également pour la réponse. Je pensais avoir vu les amortisseurs dans les 72 € sur un site voila pourquoi je me demandais si ça valait le coup mais à ce prix c'est nickel. Il ne me reste qu'à verifier la référence sur l'amortisseur d'origine au cas où et commander. Je vais poster un 2e sujet afin de pouvoir tout solutionner au demontage. J'ai des traces grises grasses qui tachent le linge et après avoir nettoyé tous les tuyaux de la machine y compris des lavages à vide avec du vinaigre blanc rien n'y fait ça revient. En attendant merci encore. Je donne suite dès que j'ai effectué la réparation.
    Thierry
    cbx1000
    Bonsoir, amortisseurs commandés , je vous transmet le résultat dès que possible, encore merci à vous 2.
    Thierry
    invite5f3df1f4
    Bonjour cbx
    Les taches noires peuvent aussi signifier un problème de joints des roulements... et c'est une autre histoire suivant le modèle de LL.
    Cdlt
    R.
    cbx1000
    J'y pensais aussi. Je vais être attentif lors du démontage. Merci. Je reviens donner des infos dès que je démonte la bête.
    cbx1000
    Bonsoir, démontage de la bête ce soir et ma question est concernant les nouveaux amortisseurs que j'ai reçu ils ont un diamètre inférieur presque de moitié j'espère que ça ira. Bonne soirée. J'informe de la suite.
    Thierry
    cbx1000
    Problème de tambour qui claquait solutionné par changement des amortisseurs.
    Merci à tous
    Thierry
  1. [Blanc] Problème d'essorage sur lave-linge Thomson Opale FA1100 - résolu !
    Par invitedee17167 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2012, 13h51
  2. [Blanc] Problème essorage sur lave linge Thomson XL 1203[résolu]
    Par invite2450d292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 09h28
  3. [Blanc] tambour claque sur lave linge miele W134
    Par nasocr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 06h15
  4. [Blanc] Lave linge Sidex probleme en essorage (tambour ?)
    Par invite522d254a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 09h00
  5. [Blanc] Essorage HS sur Thomson Opale FA1100[résolu]
    Par invited44c673a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 13h42
