[Blanc] seche linge Ariston Hotpoint Aqualtis
    invite1b44d75c
    Post seche linge Ariston Hotpoint Aqualtis
    Bonjour voila mon sèche linge ce met a tourner normalement au début et au bout de 5 mn il clignote et m indique F03 , il chauffe juste au début et après plus rien ( en sachant que j ai déjà changer la résistance ) et impossible de l arrêter obliger de le débrancher , j ai même regarder la plaquette électronique il ni arien qui a chauffer a l œil nu quelque conseil me serait bien utile MERCIE
    ptigui29
    Re : seche linge Ariston Hotpoint Aqualtis
    vérifiez les therlostats de la résistance,les soudures sur la carte de puissance,si ok,carte de puissance hs,fréquent sur cette marque.
    invite1b44d75c
    bonjour , Mercie pour ta rapidité de réponse , bon je Vien dit retourné en débranchant certain fil comme la résistance , les thermostats , les deux branchement derrière , un par un et a chaque Foix un essaye et ça clignote , et en fin de conte je suis arriver a la même conclusion que toi la carte et HS et pourtant on ne voie rien des deux coté ; Bon il reste plus qua en trouver une sur internet , autrement ci ta des site a me proposer il serons les bien venue . Et MERCI ENCORD
    ptigui29
    pas de site à proposer ,c'est hors charte.Par contre cette marques est spécialiste de la modification de pièces (surtout l'électronique) en cours de production,pour celà il faut avoir le numéro de produit,la référence commerciale et le numéro de série.Et pour finir,il faut que la carte de puissance soit programmée en SAV avec du matériel spécifique,si vous l'achetez sur internet,il faut s'assurer que le vendeur programme la carte,sinon elle ne fonctionnera pas
    invite1b44d75c
    Post Re : seche linge Ariston Hotpoint Aqualtis
    bonjour je me permet de te recontacter car j ai maintenant un Soussi de chauffe ma résistance se met a chauffer au début pendent 1 mn et après plus rien j ai tester avec le Ohmmètre les klixons
    le premier m indique : klixon 1 : 0.2 ou 0.3
    et le deuxième : klixon 2 : 0.2 ou 0.3
    ptigui29
    il y a eu des pièces remplacées depuis le 25/07 ?
    invite1b44d75c
    Oui j ai changer la carte électronique puissance et la resistance
    ptigui29
    peux tu communiquer la référence de sèche linge,le code usine,le numéro de série ainsi que les références des pièces remplacées (C00...)
  1. [Blanc] Fuite sur séche linge hotpoint ariston
    Par invite4c1886c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2015, 20h46
  2. [Blanc] Sèche-linge Hotpoint Ariston TCD G51
    Par invitee1cc2f12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2014, 08h41
  3. [Blanc] Panne F05 Seche linge hotpoint ariston
    Par invitea83664bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 13h36
  4. [Blanc] Sèche linge Hotpoint Ariston ne chauffe plus
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 22h05
  5. [Blanc] LL Ariston Aqualtis Hotpoint AQ8F 49U neuve : temps restant ?
    Par invitec88fb7e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 15h42
