[Blanc] Lave-vaiselle Bosch SKS51E18EU - voyant robinet
    invitee4362c39
    Mon mini lave-vaisselle Bosch SKS51E18EU s'arrête de fonctionner et le voyant Robinet s'allume sans clignoter.
    Il reste de l'eau dans le lave-vaisselle.
    Suite aux posts très instructifs (http://forums.futura-sciences.com/de...32-resolu.html), j'ai réussi à le relancer. J'ai nettoyé la pompe qui était très propre et je l'ai basculé en arrière à 45 degrés et en avant pendant 1 minute après l'avoir éteint, arrêté l'arrivée d'eau et débranché . Ensuite, je l'ai rebranché et il a refonctionné mais en s'arrêtant de nouveau sur le voyant robinet.
    La vaisselle est à peine lavée mais jamais séchée.
    La pastille de lavage est toujours dans la cuve et elle est a peine dissoute.
    J'ai démonté les parois.
    Il semble que la pièce noire soit encrassée et il reste également des résidus dans la partie d'évacuation de l'eau usagée.
    J'ai essayé démonter le réservoir mais je n'y arrive pas. Je n'ai pas le plan en coupe pour connaître les points de fixation.
    J'ai joint les photos pour les détails.
    Merci de votre aide.
    invitee4362c39
    Re : Lave-vaiselle Bosch SKS51E18EU - voyant robinet
    Complément :
    Une vue en coupe est disponible en pièce jointe.
    Je souhaiterai confirmer que le problème provient bien de l'encrassement de cette partie noire et savoir comment la nettoyer.
    Merci de votre aide
    invitee4362c39
    Hello,
    personne n'a d'idée à mon problème ?
    Merci pour vos conseils.
    Cdt,
    ptigui29
    l'eau s’évacue t-elle? si oui,la panne est sur le capteur de débit repère 0405, (remplacez le),si non ,démontez la pompe de vidange repère 0455
    invitee4362c39
    Merci de vos retours.
    L'eau s'évacue bien.
    Pour la pompe, je l'ai démontée mais elle est propre.
    La seule chose de changé, est que j'ai débranché le cordon de vidange et l'ai mis dans l'évier.
    Lorsque je laisse le cordon branché sur le siphon en-dessous de l'évier, il allume le voyant robinet rouge !
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch : voyant robinet allumé (vidéo)
    Par invite7aa14d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2015, 20h53
  2. [Blanc] Lave vaisselle bosch SGS55E02FR, voyant robinet allumé[résolu]
    Par invite25286194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2015, 10h49
  3. [Blanc] LV bosch voyant robinet allumé rouge fixe
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 22h55
  4. [Blanc] Panne lave vausselke Bosch, voyant robinet allumé
    Par invite31e8fe57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2015, 05h12
  5. [Blanc] Problème Lave vaisselle Bosch traces blanches - voyant robinet
    Par invite19e0833f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2012, 10h07
