[Blanc] Problème platine de puissance Thermomix TM 31
    invitece917819
    Je possède un Thermomix TM 31 depuis 2010 et depuis hier soir il se met en erreur quand je lui demande de chauffer le bol.
    Il ne s'arrête pas de chauffer malgré la température demandée. Il va jusqu'à la surchauffe et affiche erreur 69.
    D'après le SAV cela viendrait de la platine de puissance.
    Pouvez vous m'aider à localiser le composant défectueux pour que je puisse le changer moi même.
    Merci de vos réponses
    beb063
    Thumbs up Re : Problème platine de puissance Thermomix TM 31
    bonsoir,
    sans doute le triac en court circuit ,
    relevez sa référence et remplacez le
    OSLITOV
    En complément des infos de "Richard 31" que je salue au passage , le composant est identifié sur la platine CR700 il s'agit d'un triac ref: BTA12/600BW qu'il faut dessouder avant de le tester.Si celui-ci est bon il faudra vérifier la commande et là c'est une autre histoire.......
    Cdlt
  1. [Blanc] Connexion platine de puissance hotte inspiration 2
    Par sylviette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2015, 10h52
  2. platine de puissance cih566 scholtes
    Par inviteea76ceef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2012, 00h08
  3. [Blanc] Platine de puissance Whirlpool awe 8625
    Par invitef62de650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 21h00
  4. [Blanc] Problème platine de puissance LIEBHERR
    Par inviteb7705b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 11h57
  5. Platine de puissance
    Par inviteab3b55e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 16h19
