[Thermique] Problème Chaudière Saunier Duval Thema Plus Erreur F1/F4
    invite16b0656e
    Bonjour, Bonsoir à tous !
    Si je viens poster ce soir c'est que nous avons un soucis depuis un bon moment.
    La chaudière est assez vieille ( + de 9 ans pour le sur ), c'est une Saunier Duval Thema Plus.
    Elle à commencer récemment a avoir un code erreur, un technicien était venu et à pu remarquer que le vase était défectueux mais ne l'as pas changer ( on avais une énorme perte de pression en peu de temps ).
    Suite à sa venue, il a gonflé le vase, et depuis quelques mois tout va bien sauf depuis hier :
    En tirant l'eau chaude, l'eau restait froide, et en allant voir la chaudière, elle clignotait rouge et un éclair apparaissait.
    De nouveau un technicien est venu, à vider le vase qui était rempli d'eau sale, à regonfler, mais en vain.. c'est là qu'il a changer à ce qui ressemble à l'électrode de ionisation. La chaudière est laisser à 1.3B.
    Ensuite cette après-midi j'ai réussis a prendre une douche avec de l'eau chaude mais ce soir pour faire la vaisselle, rebelote :
    Pression à 1.1B (perte de 0.2 en 1 jour), et toujours la même erreur. De ce que j'ai pu voir, dès qu'on tire l'eau chaude, le brûleur fonctionne bien, on l'aperçoit dans la petite vitre, les "traits" noir sur le cadran monte, redescende, la petite flamme noir qui est censée apparaître à côté n'apparais pas, et hop la chaudière coupe avec l'erreur en moins d'une minute. Donc le brûleur fonctionne mais pas d'eau chaude, pourtant l'électrode à été changer hier.
    De quoi cela peut-il venir ?
    Merci pour vos réponse
    invite728b013d
    Re : Problème Chaudière Saunier Duval Thema Plus Erreur F1/F4
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    Une chose est sure il faut remplacer le vase avant tout, le défaut F1 et F4 indique un manque de gaz ce qui n'est pas le cas. Ensuite le problème est réglé, soit un nouveau défaut apparaît il faudra regarder ce qui se passe :
    - robinet ouvert, le train d'étincelle se fait la chaudière démarre : l'ionisation ne se fait pas malgré son remplacement vérifier la micro-intensité.
    - robinet ouvert rien ne se passe, voir le contrôleur de débit, le moteur PAP (pas à pas) du bloc gaz, circuit imprimé.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24 C E erreur f4 ?
    Par invite6a90902d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 15h42
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25 e b erreur f16 ?
    Par invitec7ff7000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2014, 05h15
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25 e : erreur f5 / Pb Klixon
    Par invite16781e1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2013, 18h10
  4. [Thermique] Problème Chaudière Saunier Duval Thema C 25 E : Erreur F2
    Par invite700cf4c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/12/2012, 06h21
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : erreur F14 !
    Par invite0cd07694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 12h14
