[Brun] choisir un transformateur
    invite025c4dc3
    Bonjour ,
    J'ai récupéré un système acoustique xps 5.1 170 slim en panne . Après branchement sur le secteur , aucune réponse pas d'allumage des LED . Démonté j'ai testé le câblage , le courant arrive bien à la carte de l'enceinte en 230 V mais ne ressort pas , Il me semble donc que le transfo soit mort . Celui ci ne comporte que quelque informations écrite dessus :
    Model : AL28120010
    PRI 230 V-50Hz
    SEC 12V-0.1A
    Mesuré il fait 0.28cm*0.25cm
    Je n'arrive pas à trouver de composant de rechange , sur quel site je peux en acheter un nouveau? Et j'aurais aimé votre expérience pour m'assurer que le transformateur était à l’origine de la panne .
    merci beaucoup
    Re : choisir un transformateur
    Citation Envoyé par legojuju Voir le message
    le courant arrive bien à la carte de l'enceinte en 230 V mais ne ressort pas , Il me semble donc que le transfo soit mort.
    En attendant les pièces jointes . . .
    Si j'ai bien compris, en entrée transfo tu mesures 230 V et en sortie 0 V. C'est ça ?
    Ce qui fait 2,8 mm x 2,5 mm ?
    Salut à toi,
    Faut pas éternuer à coté sinon on ne le retrouve plus !!
    Ce " O" fearit approximativement les dimensions idiquées.
    on va miser sur 10 fois plus .
    invite025c4dc3
    Oui toute a fait pour les mesure en volt . pour le 0.28*0.25 c'est les dimension longueur*largueur
    C'est ça qu'il te faut ?
    http://www.stquentin-radio.com/index...r=9&id=0&act=0 voir aussi d'autres fournisseurs
    (2 fois 6 volts = 12 V)
    Mais avant il faut d'abord en être sûr !
    Mesurer à l'Ohmmètre puis à l'aide d'un voltmètre.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/08/2015 à 17h45.
    invite025c4dc3
    oui il me semble bien que celui ci correspond , cependant au niveau des apte sera il compatible ? merci
    Voir aussi d'autres fournisseurs : www.conrad.fr ou www.selectronic.fr ou fr.rs-online.com etc ... (Google)
    "niveau des apte sera il compatible ?" Je ne comprends pas.
    Il y aura peut-être des trous à percer sur ta carte ? voir une fixation autre ?
    Voir si elle pourra les accepter ?
  1. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  2. LEDS - Comment choisir son transformateur?
    Par invite4256ee01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2013, 23h56
  3. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  4. Comment choisir le bon transformateur ?
    Par PODxt dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 11h28
  5. Bien choisir un transformateur
    Par invite90e0b50a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 15h55
