[Thermique] Climatiseur, perte de liquide !
    invitee7c5cced
    Mon frère à acheter un climatiseur CARRERA MPF-12ERN2, l'a utiliser, mais n'a pas vu que derrière la purge n’était pas fermer. A cet endroit il devrais y avoir un bouchon normalement
    Le liquide c'est donc écoulé, je ne sais pas quelle quantité. Que peut-on faire ? Est-ce que je peux remétrer de liquide et quoi comme liquide ?
    Merci !
    ptigui29
    Re : Climatiseur, perte de liquide !
    c'est un climatiseur fixe ou mobile?
    Si le liquide des gras,c'est une fuite de fluide réfrigérant avec de l'huile du compresseur,vous ne pouvez rien faire,c'est le boulot d'un frigoriste.
    invitee7c5cced
    C'est un mobile. Et je ne crois pas que ce soit de l’huile, d’ailleurs pourquoi une purge situé derrière ?
    Voila à quoi ça ressemble. http://www.priceminister.com/offer/b...atisation.html
    contactez un frigoriste
    perso vous ne pouvez rien faire,
    le matériel a utiliser est bien trop spécifique et le gaz utilisé est assujetti a des autorisations draconiennes concernant les gaz a effet de serre ,(ce qui est le cas du votre)
    invite9c3e98b5
    Si le liquide n'est pas gras, il s'agit sans doute de condensats (eau de condensation) produits lors du fonctionnement en mode froid.
    Dans ce cas c'est normal. Il doit y avoir un réservoir à vider périodiquement, peut-être par cette purge ?
    Lisez la documentation de l"appareil.
    invitee7c5cced
    Je n'ai pas le manuel. La sorti derrière correspond à tuyau de lave linge que l'on peut y visser.
    J'ai pensé à 1er vue que ça servait à purger et donc que c'était de l'eau.
    mondou
    + 1 pour le liquide des condensats.
    Soit à vidanger,
    Soit à diriger vers une évacuation,
    invitee7c5cced
    C'est quoi le liquide des condensats ?
    invitee7c5cced
    Ça a un rapport avec ça ? http://www.sudac.fr/fr/nos-produits/...ondensats.html
    Donc je dois amener un tuyau le branché à la évacuation située derrière ? parce-que moi je l'ai bouché.
    Ça fonctionne en cycle ? il doit continuellement évacuer l'eau.
    ptigui29
    lorsque la clim fonctionne ,elle va condenser l'humidité de l'air,cette eau va dans un bac,ce bac doit être vidé quand le voyant bac plein s'allume ou vous mettez une évacuation directe si la clim est équipée d'une pompe de refoulement.
    invitee7c5cced
    Le voyant du bac c'est celui qui est en haut à droite ?
    Nom : 865098173.jpg
Affichages : 1521
Taille : 77,1 Ko
    ptigui29
    oui,des photos de l'arrière seraient la bienvenues
    invitee7c5cced
    Oui, en Rouge l'évacuation et en Vert une petit purge il me semble, mais qui est cassé.
    Suppression de la photo hébergée hors du site par Cram 64.
    ptigui29
    vous êtes hors charte,la photo doit être mise sur le serveur du forum et mettez la en format plus grand.
    invite728b013d
    Voici la procédure à suivre pour poster les pièces jointes : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Cram 64.
  1. [Divers] Perte de liquide Moteur triphasé
    Par invite75dbc649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2013, 20h00
  2. [Thermique] Climatiseur Delonghi PAC A95==>perte Bouchon de drainage, vidange impossible
    Par invited296ff0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 19h13
  3. perte d'un liquide jaune ???
    Par invite525e8762 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/01/2011, 19h19
  4. perte d'un liquide
    Par invitec00a5f0a dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 07/09/2008, 12h05
  5. Compensation de la perte de température d'un liquide
    Par invite3fd145a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2008, 11h29
