Ce lave linge fonctionnait parfaitement, il à été remisé pendant un an. Au rebranchement, il s'est mis à dysfonctionner de façon aléatoire, au début, il lavait, commençait l'essorage après lavage, et s'arrêtait la, le voyant en cours s'éteignant et le voyant marche se rallumant. Les rinçages pouvaient se lancer en manuel en mettant le bouton du programmateur sur cette fonction. J'ai donc fonctionné comme ça quelques temps, je pensais à un capteur anti balourd défectueux ( la machine bouge beaucoup à l'essorage ) mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. Je me suis absenté un mois, et au retour la machine ne veut plus démarrer le lavage, enfin, si j'insiste d'appuyer sur le bouton départ, des fois elle remplie d'eau, elle commence à laver, mais s'arrête assez rapidement, par contre en lançant l'essorage par le programmateur, celui ci se déroule correctement.
Ce que j'ai fait sans résultat, shunt du verrou de porte ; remplacement des 3 condensateurs chimiques sur la carte électronique.
La, je sèche, merci de votre aide.
David
