[Blanc] Plaque induction s'arrête et repart durant la cuisson
    cristof1
    Bonjour ,
    notre plaque s'arrête et repart durant la cuisson et n'arrive pas a chauffer , aucun message n'apparait , la plaque s'éteint et repart quelque soit le feux
    Il s'agit d une plaque 3 feux SIEMENS EH706501 7 ans environs
    j ai hier soir changé le ventilo mais rien n y fait
    cristof1
    Re : Plaque induction s'arrête et repart durant la cuisson
    Bonjour è tous
    je souhaite rajouter qu'au moment où la plaque se met à défaut , la lumière baisse
    merci encore aux lecteurs
    votre dernier message semble donner l'explication,
    chute de tension trop conséquente,
    en dessous de 210v en général une induction décroche
    cristof1
    Merci Richard 31 de votre attention à nos maux,
    mais votre réponse
    "votre dernier message semble donner l'explication,
    ne semble pas expliquer pas le problème.
    Erdf est passé , la plaque une fois qu'elle est en défaut, fait chuter la tension , la chute de tension est la conséquence du défaut de la plaque
    Aussi permettez-moi d'insister, qu'est-ce qui peut faire que la plaque coupe et cause une baisse de la tension .
    Merci du temps que vous voulez bien nous accorder
    re,
    là,
    il faut que l'on m'explique comment une plaque induction fait chuter la tension en s'arrêtant (donc sans consommer)
    je pense donc que cela ne serait pas exactement ce cas de figure
    mais en réalité un élément de puissance qui se met a surconsommer l'ennui étant que je ne suis pas électronicien
    je ne puis que passer la main a qui pourrait répondre
    cristof1
    en tout cas merci beaucoup Richard 31,
    je pense que nous allons vers un crédit à la conso
    cristof1
    Désolé toujours le même ,
    je souhaiterais rajouter que dans le cycle « la plaque coupe et repart », le 1er cycle de coupure intervient quelques minutes après le départ, tout dépend de la puissance, mais une fois la 1ere coupure intervenue , la suivante suis de quelques secondes et la fréquence augmente, le temps de la coupure se fait plus long et ou bout de 3, 4 la plaque reste coupée.
    ce que je veux dire c'est le1ercycle de coupure est court et que peut être la surtension se fait au "redémarrage" ?.
    Merci encore
    romulus123
    Le problème est présent avec les 3 feux ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    cristof1
    Bonjour Romulus123,
    merci de votre entrée, oui même combat quelque soit le feux.
    re,
    ce que je ne m'explique pas et ERDF non plus,
    pourquoi s'il y a surconsommation le disjoncteur ne déclenche pas,
    mais qu'une chute de tension se produit a la place
    perso cela me semble illogique mais bon!!!!
    cristof1
    ouai , je ne sais que dire
    invitecb0ae02e
    Vérifie l'alimentation secteur (si tu est en tri ou mono) sur ton câble d'arrivée ça ressemble a un défaut secteur (phase -neutre -terre)
    Peut être que ça vient de là! (déjà vu)
    cristof1
    Bonjour bobypfifi,
    et merci de ta contribution
    nous sommes en monophasé l'alimentationà la sortie du divisionnaire est correcte à 225v
    romulus123
    Tu as relevé la tension secteur lors de l'allumage de la plaque ?
    ptigui29
    quelle est la section des fils de l'installation électrique de la plaque,les connections du disjoncteur de la plaque ont elles été contrôlées (desserrage ?)
    Le tableau électrique a t il été vérifié,resserrages des connections (à faire 1 fois par an minimum)
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/09/2015 à 19h45.
    cristof1
    Avé Romulus
    « Tu as relevé la tension secteur lors de l'allumage de la plaque ? »
    Tension 225v
    A Ptigui29, bonjour et merci de ton aide
    « quelle est la section des fils de l'installation électrique de la plaque,les connections du disjoncteur de la plaque ont elles été contrôlées (desserrage ?)
    Le tableau électrique a t il été vérifié,resserrages des connections (à faire 1 fois par an minimum) »
    Divionnaire oui mais boite de dérivation, non je ferai cela demain
    En tout cas messieurs MERCI
    ptigui29
    pour info, le disjoncteur de la plaque doit être calibré à 32A et les fils en 6mm²
    cristof1
    ptigui29,
    "pour info, le disjoncteur de la plaque doit être calibré à 32A et les fils en 6mm²"
    je sais mais je suis en 25A avec du fil 4carré , cela depuis 7 ans. je n'utilise qu'un feu , trés exceptionnellement 2 et il est vrai que dans ce cas en pleine puissance cela disjonte.
    il y aurait comme on dit "prescription "
    merci et si je n'ai personne d'autre , bonne soirée aux secouristes
    cristof1
    Bonsoir à tous
    A Ptigui29,
    tout a était resserré et teste avec un autre divisionnaire , le problème est bien propre à la plaque
    romulus123
    D'après moi, la seule explication logique est une panne d'alimentation sur la carte de puissance de gauche. Celle-ci alimente la deuxième carte et le clavier.
    Remplacer les condensateurs électrolytique au secondaire de l'alim auxiliaire sera déjà un bon début...
    Peux-tu démonter la plaque et poster des photos des modules de puissance ?
    cristof1
    a ROmulus
    Ave Romulus
    , je ferai cela ce week-end, le model de cartouche de cartouches de camping gaz utilisées se faisant rare j ai remonté la plaque ce qui permet de préchauffer les plats
    Merci beaucoup pour ta réponse je posterai cela je pense dimanche
    Christophorus
  1. [Blanc] Problème induction sauter 3 feux s'arrête en cours de cuisson
    Par invitebe84f7f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 15h45
  2. [Divers] Plaque cuisson induction
    Par invite74cd8125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 20h06
  3. [Blanc] Plaque de cuisson à induction
    Par invite380befd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 22h52
  4. [Blanc] Plaque de cuisson induction Scholtes TI 644
    Par invite04b55b0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 19h51
  5. branchement de plaque cuisson induction
    Par invite5abd9a11 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2008, 15h55
