[Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool "6th sense" --> la pompe s'arrête[résolu]
    invite75f36449
    Je sêche sur une panne intermittente sur un LV Whirlpool "6th Sense"
    Le modèle exact est : ADG 8983/1 WH
    Le numéro de série : 8542 983 29789
    La panne n'affiche aucun code d'erreur
    Elle a lieu (maintenant systématiquement) au début du programme juste après le remplissage et environ 5s après que la pompe des bras se mette à tourner
    La pompe s'arrête et c'est tout; le chrono continue à décompter
    Si j'ouvre et referme la porte, la pompe essaye de redémarrer et s'arrête au bout de 5s.
    Pendant les 5s où la pompe fonctionne les bras aspergent bien et aucun n'est bouché
    Ce que j'ai vérifié :
    - la pompe de vidange n'est pas bouchée et fonctionne
    - la résistance de chauffe est Ok à 29 Ohm et chauffe bien
    - la pompe des bras fonctionne et est propre (je l'ai testée à vide elle tourne vite et bien)
    - l'eau arrive et la cuve est normalement remplie quand la pompe démarre
    - la panne a lieu sur tous les programmes y compris le simple rinçage
    JP
    matheo07
    Re : panne lave vaisselle Whirlpool "6th sense" --> la pompe s'arrête
    Avez vous vérifier le condensateur du moteur de la pompe ?
    ptigui29
    vérifiez le condo de la pompe,si ok,remplacez la pompe, si c'est une pompe avec un aimant permanent,celui ci se fêle,défaut de fabrication.
    invite75f36449
    Merci pour votre aide.
    Je suis tombé sur ce post : http://forums.futura-sciences.com/de...3-ne-lave.html
    Dedans on voit bien une photo de l'aimant fêlé
    J'ai fait en plus les essais suivants :
    - alimentation directe de la pompe sur le LV en ayant mis un peu d'eau au fond de la cuve --> panne reproduite --> c'est bien la pompe
    - vérification du condo qui affiche bien un 2µF
    Donc la pompe est morte...
    J'essaye quand même d'en extraire la turbine pour voir ... Mais comment faire ?
    Sinon je vais commander une pompe mais où ?
    JP
    invite75f36449
    J'ai fini par ouvrir la pompe.
    Elle était propre (pour une pompe !)
    L'aimant n'était pas fêlé
    J'ai tout remonté et je me suis aperçu que la turbine n'était pas bien "clipsée" sur l'arbre
    Maintenant elle l'est et tout remarche à merveille.
    JP
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool - Panne F4[résolu]
    Par invite9d66a531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 13h18
  2. [Blanc] Re : lave vaisselle whirlpool ADG 696 panne Fb[résolu]
    Par invitefb0c4f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 11h58
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool 6th sense ADP5968
    Par invite1079c52f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2012, 14h28
  4. [Brun] Panne pompe de cyclage sur lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 18h31
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP741[résolu]
    Par inviteb234c012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 11h37
