Je sêche sur une panne intermittente sur un LV Whirlpool "6th Sense"
Le modèle exact est : ADG 8983/1 WH
Le numéro de série : 8542 983 29789
La panne n'affiche aucun code d'erreur
Elle a lieu (maintenant systématiquement) au début du programme juste après le remplissage et environ 5s après que la pompe des bras se mette à tourner
La pompe s'arrête et c'est tout; le chrono continue à décompter
Si j'ouvre et referme la porte, la pompe essaye de redémarrer et s'arrête au bout de 5s.
Pendant les 5s où la pompe fonctionne les bras aspergent bien et aucun n'est bouché
Ce que j'ai vérifié :
- la pompe de vidange n'est pas bouchée et fonctionne
- la résistance de chauffe est Ok à 29 Ohm et chauffe bien
- la pompe des bras fonctionne et est propre (je l'ai testée à vide elle tourne vite et bien)
- l'eau arrive et la cuve est normalement remplie quand la pompe démarre
- la panne a lieu sur tous les programmes y compris le simple rinçage
JP
