[Blanc] Compresseur brulant sur combiné Liebherr frigo/congélo
    Mohue
    Bonsoir à tous,
    Mon combiné frigo/congélo Liebherr Premium nofrost, qui ne possède qu'un seul moteur ou compresseur nous a fait une alerte l'autre soir en se mettant à bipper. En ouvrant la porte du frigo pour accéder aux 2 thermomètres digitaux à LED verte, le frigo indiquait bien 4 °C mais le congélo seulement -8 °C en clignotant au lieu des -22 °C demandés. Je sais, -22 °C, c'est trop bas, -18 °C suffisent. Ca fait presque 10 ans que je l'avais réglé sur -22 °C mais je ne le ferai plus. Ca sollicite inutilement le compresseur.
    J'ai arrêté l'alarme avec le bouton prévu à cet effet puis j'ai refermé la porte. Comme il ne me semblait pas entendre le compresseur, j'ai tiré le frigo vers moi pour y accéder et j'ai touché le compresseur. Il était bouillant et la grille assez chaude. Il est vrai que le frigo était vraiment collé contre le mur et sa ventilation n'était donc pas optimale. J'ai décidé de ventilé à l'africaine le compresseur en dirigeant dessus le flux d'air d'un ventilateur.
    J'ai fait quelques arrêts/marche de la partie congélo via le bouton fait pour et une fois, j'ai eu nA écrit dans l'afficheur. Je ne sais pas à quoi correspond ce code erreur.
    Bref, après plusieurs essais d'arrêt/marche, le compresseur a semblé repartir et depuis il fonctionne en étant redescendu à -18 °C. Il n'empêche que le compresseur reste très chaud : 60 °C mesurés sur son carter à l'instant avec un thermomètre à viande.
    D'où ma question : est-il normal qu'il soit si chaud en permanence ?
    Au fait, de temps en temps et depuis plusieurs années, le frigo claque en faisant de gros "chlac", parfois assez forts au point de surprendre dans une pièce calme. Ça a un rapport ?
    Quelques pistes de dépannage à me donner suite à tous ces symptômes ?
    En tout cas, merci de votre aide.
    Re : Compresseur brulant sur combiné Liebherr frigo/congélo
    compte tenu de conditions climatiques estivales,
    qu'un compresseur chauffe n'est pas vraiment une anomalie,
    a partir du moment qu'il n'est pas en mode continu
    une suggestion est de stopper l'appareil durant 24h
    ensuite remise en route vers 21h le soir
    réglage a 4°C pour la partie frigo et -18°C pour la partie congélo
    un thermomètre placé dans un verre d'eau installé au milieu de la partie frigo
    et relever la température a l'ouverture des portes le matin
    ensuite l'on avisera
    Mohue
    Tu penses pas que je risque de perdre le contenu du frigo/congélo si je le laisse éteint 24h00 ? Parce que comme il fonctionne, du coup, j'ai tout laissé dedans.
    re,
    la marchandise est bien entendu a retirer en totalité
    on ne peut faire un diagnostic (surtout a distance) sans avoir cette contrainte
    Mohue
    Aïe, ça va être compliqué car les deux sont pleins. Pas sûr que je puisse faire ça facilement. Le code nA dans l'afficheur ne te dit rien ?
    re,
    l'ennui étant que sans réaliser l'opération demandée on ne peut faire un diagnostic sur ,
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 15/09/2011, 06h45
  2. [Blanc] Panne combiné frigo/congélo SELECTLINE
    Par invitef3e7fa08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 20h37
  3. [Blanc] probleme combiné frigo-congelo
    Par invite9b0f3513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 09h45
  4. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 21h27
  5. probleme avec combiné frigo/congelo
    Par invitee8579cb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 18h46
