Re : Plus de froid sur réfriférateur LG GR-M4922YCA
    inviteac6c1593
    j’ai le même combiné LG même panne
    j'ai ouvert le congel ,au niveau de l'evaporateur pas de gel.
    apres avoir débranche le ventilo et sonde de dégivrage , apres 1 nuit de foncionnement un peut de gel s'est forme mai juste au début de l’évaporateur vers le haut ;un peut de froid sans congelation.
    le compresseur marche sans arrêt.
    s'agit t il d'un défaut de gaz ??
    merci pour votre aide
    le circuit réfrigérant est en cause
    voir un frigoriste qui est seul habilité a traiter cela
    prévoir a minima 200€ dans le meilleur des cas (si circuit encombré)
    inviteac6c1593
    merci richard pour votre reponse rapide
    donc le probleme est grave avec necessite de faire une reparation couteuse
    je vais donc investir dans un nouvel appareil
    j'aimerais bien comprendre la panne dans mon cas ;fuite de gaz , bouchon,circuit electronique?? et comment faire le diagnostic
    merci les pros
    re, oubliez l'électronique qui n'a rien a voir avec la panne
    le compresseur tourne en continu et pas de froid
    donc pratiquement pas de détente
    cause possible
    -1- manque gaz
    -2- désydrateur encombré
    bref dans les 2 cas circuit a revoir en l'ouvrant
    c'est effectivement grave
    inviteac6c1593
    merci pour votre reponse
    je vais investir dans un nouvel appareil, plutot un americain budjet 600 a 900 E
    QUEL MARQUE ME CONSEILLEZ VOUS??
    re, pas de marque a vous conseiller surtout a ce prix
    par contre pourquoi américain (donc no frost)
    vous aimez les gadgets??
    au détriment de la fiabilité??
    un statique a air brassé ne vous convient pas?? surtout que c'est plus fiable et moins cher
    inviteac6c1593
    je cherche un frigo plus grand(famille a grandi) avec au moins 500l (390 environ sur mon regretable LG achete en 2008 qui etait NO FROST)
    je ne trouve pas sur le marché beaucoups de grand combiné, et la majorité son no frost
    que me conseillez vous
    re,
    perso,
    j'imagine donc que vous cherchez la quadrature du cercle
    vous aurez du mal a le trouver car a ce budget vous serez plus que court (sauf en occasion et là faut se méfier)
    cette capacité en mode on va dire "fiable "avoisine environ 4 à 5000€,
    je ne donne pas la marque,
    elle est connue internationalement (son prix aussi)
    perso je suis en mode "statique" extensible (je possède 2 frigos et 2 congélos ) et ne met en route le second de chaque que si c'est utile
    les glaçons je les démoule a la main (cela ne nous gêne pas)
    de fait,
    je ne crains que les pannes d'électricité de longue durée
    par contre la résistance de dégivrage , le ventilo du compresseur etc...etc.. ne sont pas près de tomber en panne (il n'y en a pas)
    inviteac6c1593
    je vous remerci pour vos conseilles
    a+
  1. [Blanc] Plus de froid sur réfriférateur LG GR-M4922YCA
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2015, 20h12
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2012, 09h30
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/09/2009, 14h21
  4. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
