[Blanc] refrigerateur SAMSUNG SR-L623EV
    invite9536b191
    Voilà j'ai un soucis avec avec ce réfrigérateur 2 portes de chez samsung
    Les températures sont bonnes 2 jours puis le troisieme jour catastrophe, les températures remontent dans les 2 compartiments. Puis le lendemain c'est reparti de nouveau.
    J'ai testé les différents éléments au niveau de l'évaporateur mais je n'ai rien trouvé d'anormale (valeur ohmique). Les valeurs de sonde sont bonnes.
    Par élimination j'ai donc changé le module électronique. Mais le probleme persiste.
    Je précise que le probleme est cyclique.
    Si vous avez déjà rencontré ce probleme... je suis preneur pour toute information.
    Bonne journée.
    auré
    Re : refrigerateur SAMSUNG SR-L623EV
    résistance ok,
    sonde remplacée,
    module remplacé
    désolé,
    a présent je ne vois plus ce qui peut être incriminé
    éventuellement un encombrement du circuit réfrigérant qui bloquerait le compresseur (auquel cas il serait brulant) donc voir si c'est le cas
    invite9536b191
    Le compresseur n'est pas en surchauffe.
    Je ne sais plus quoi faire et je vois que je vous pause une colle.
    Parfois, l'electroménager peut rendre fou....... (et c'est le cas)
    Merci quand meme.
    re,
    la solution serait de demander un diagnostic sur site via un frigoriste local,
    afin qu'il évalue ce que l'on ne peut faire a distance ,
    ceci est en principe forfaitaire et donc le prix est donné par téléphone ,
    ensuite vous pourrez aviser en fonction du résultat
    invite9536b191
    Re-
    Je ne pense pas avoir besoin d'un frigoriste pour cela.
    J'interviens sur les circuits donc pas de soucis pour ça.
    invite9536b191
    Pour repondre à ce sujet que j'ai pu régler.
    Le probleme enait d'une resistance thermique dans l'évapo du congel.
    mondou
    Citation Envoyé par dragal33 Voir le message
    Le problème venait d'une résistance thermique dans l'évapo du congel.
    Si ce n'est indiscret : plus exactement ?
    invite9536b191
    Dans l'évaporateur il y a le systeme de dégivrage.
    Il y a dans une gaine thermo un petit fusible thermique qui sert de sécurité de surchauffe.
    mondou
    Fusible thermique HS = plus de dégivrage.
    A lire votre descriptif post 1 ça faisait pas exactement penser à ça.
    Généralement, l'évaporer se prend totalement en glace.
    Merci d'avoir répondu.
  1. [Blanc] Samsung SR L623EV glace dans circuit de ventilation du réfrigérateur
    Par invite1c458ebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2015, 22h23
  2. [Blanc] Samsung Sr-l623ev : temperature frigo à 9°
    Par invite5422f342 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 10h51
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/05/2014, 21h18
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 09/09/2013, 09h21
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 13h40
