[Blanc] LV Whirlpool 6ème sens année 2006 : erreur F3
    invite5d6b9596
    J'ai moi aussi un code F3. La machine semble "pomper" indéfiniment, avant de se mettre en panne F3.
    J'ai consulté les discussions suivantes avec grand intérêt :
    - LV Whirlpool 6ème sens : erreur F3 ? [Résolu]
    - Re : LV Whirlpool 8333 défaut F3 ?[résolu]
    J'aimerais savoir si je peux appliquer ces tutos de réparation à mon LV
    ADG 8983/1
    854298329789
    Par ailleurs, mon LV semble continuer à chauffer l'eau, mais suffisamment ou pas, je ne sais (ce que je veux dire, c'est qu'a priori la résistance n'est pas complètement morte).
    Si quelqu'un sait, merci d'avance !
    Re : LV Whirlpool 6ème sens année 2006 : erreur F3
    en fait il vous faut simplement contrôler le connecteur qui alimente le tunnel de chauffe,
    qui doit être a mon avis détérioré et la cause du dysfonctionnement
    car la résistance n'a pas de juste milieu
    soit elle est bonne et fonctionne
    soit elle est hs et ne fonctionne plus du tout
    par contre vu le symptôme on en arrive au connecteur brûlé
    ensuite voir si vous n'avez pas une fuite qui serait détectée par le capteur
    invite5d6b9596
    Bonjour !
    Et merci beaucoup pour votre réponse.
    - Aucune trace de fuite
    - Aucune trace de surchauffe sur les connecteurs
    - Aucune trace non plus de surchauffe sur la carte électronique
    - Démonté le tunnel de chauffe pour mesurer la résistance isolément... et je n'arrive pas à obtenir de mesure stable (la valeur évolue grosso modo entre 15 et 40 ohms, parfois à la montée, parfois à la descente, sans se stabiliser) ! Déjà deux multimètres (dont l'un neuf) mobilisés sur cette mesure... L'hypothèse est que ces multimètres sont de piètre qualité, je vais donc en essayer un troisième... et probablement commander ce fameux tunnel, car je ne vois pas d'autre source de dysfonctionnement.
    re, en réponse a votre mp adressé a l'instant
    que l'owi soit remplacé élimine le souci de contrôle de niveau
    par contre en lisant attentivement les symptômes
    j'ai un sérieux doute sur l'état de la pompe de cyclage
    je ne serais de fait pas étonné que le rotor ai un souci(fendu)
    déposez la pompe et démontez le rotor faites en une photo et posez la sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
  1. [Blanc] LV Whirlpool 6ème sens : erreur F3 ?[résolu]
    Par invite84f877ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 19/03/2014, 11h14
  2. [Blanc] LL Whirlpool 6ème Sens AWM 8123/1 : ne fonctionne plus !
    Par invite6a90902d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 10h56
  3. [Blanc] Problème lave-vaisselle 6ème sens whirlpool
    Par invite0515645c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 10h40
  4. [Blanc] sèche-linge WHIRLPOOL 6ème Sens AWZ 865
    Par invitee1f07fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 20h52
  5. [Blanc] Seche linge Whirlpool 6eme sens AWZ2413
    Par invite6d96e431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 16h01
