[Blanc] Panne Table induction Ikea Whirlpool FRAMTID HB V03/S [Abandon]
    invite019b5880
    Je rencontre le problème suivant :
    Sur une table à induction Ikea by Whirlpool FRAMTID HB V03/S :
    - lorsque je mets en marche, j'entends une sorte de clic type relais, puis :
    -> cela fonctionne et j'entends une légère vibration, le numéro correspondant à la puissance se fige, et ça chauffe
    -> pas de vibration, le numéro correspondant à la puissance clignote, et cela ne chauffe pas.
    - si je bouge les casseroles ou que je les échange, cela peut re-fonctionner.
    J'ai tout démonté pour chercher un faux contact, rien trouvé. Par contre, les cartons isolants les bobines étaient décollés (même carton gris métallisé que dans les micro-ondes).
    Je les ai recollé, mais sans changements.
    Une idée ?
    Knoof
    ptigui29
    Re : Panne Table induction Ikea Whirlpool FRAMTID HB V03/S
    pouvez vous communiquer les numéros de produits 8... et de série de l'appareil?
    invite019b5880
    renseignements demandés et + :
    Type : PLEAC
    Modèle : 601 257 28
    premier code barre : 857934801001
    deuxième code barre : 140813010657
    Merci et bonne soirée
    Knoof
    ptigui29
    vérifez le serrage des cosses des inducteurs,si ok ,panne de la carte de puissance.
    invite019b5880
    J'ai vérifié les vis qui arrivaient sur la carte électronique et qui connectaient de gros câbles noirs : elles étaient bien serrées. Y-en-a-t-il d'autres ?
    Si oui, où ?
    Knoof
    invite0448dfcb
    apparemment, il s'agit d'un défaut de détection casseroles, soit les casseroles ne sont pas adaptées à la taille du foyer (pas assez de masse de métal), soit la carte de puissance correspondante est défectueuse, voire la sonde de détection, en conséquance, il faut tester le foyer avec une casserole d'un diamètre au moins égal au foyer et qui soit pourvue d'un fond en acier épais spécial induction..
    thierry
    invite019b5880
    Les casseroles sont adaptées. Mais, effectivement, avec des casseroles plus grandes, cela semblait fonctionner, mais était tout de même aléatoire. Après avoir tout démonter, et remonter, pas de changement, donc j'ai acheté une nouvelle table
    Merci pour les pistes
    Knoof
  1. [Blanc] Panne plaque induction Ikea (Whirpool) 3 foyer
    Par invited2880ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2015, 14h46
  2. [Blanc] LV IKEA-Whirlpool DW100 W en panne
    Par invite96e28642 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2012, 17h37
  3. [Blanc] depanage four whirpool type framtid (ikea)[résolu]
    Par invited6267b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2012, 09h12
  4. [Blanc] Branchement plaque vitro Ikéa Framtid
    Par invite6e6dfe36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 17h39
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Ikéa Whirlpool
    Par inviteba4c8a33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 16h51
