[Thermique] Tête de purgeur/dégazeur Niagara Delta [Résolu]
Vue hybride
    invite18c34a06
    Bonjour à tous !
    Nouvelle ici j'ai dejà lu pas mal de posts mais rien qui concerne precisement mon probleme :
    J ai une fuite sur ma chaudiere Niagara delta 24 CF Chaffoteaux&Maury qui entrainait une perte de pression.
    Un entretien avait été fait en mars , le vase etait ok
    Apres lui avoir ouvert le ventre visiblement c'est la tete de purgeur (ou degazeur) qui est degoulinante et encrassée de tartre ...
    Cette piece là à priori (n°531 sur la vue eclatée)
    http://www.jeanpaulguy.fr/contents/f...AFFOTEAUX.html
    Ma question : est ce raisonnable d'envisager de la remplacer moi meme ? Des precisions/conseils sur la conduite a tenir??
    Merci à tous/toutes pour votre aide!
    invite18c34a06
    Re : Tete de purgeur/degazeur Niagara Delta
    Nom : 292934d1443005798-tete-de-purgeur-degazeur-niagara-delta-img_20150921_192010.jpg
Affichages : 574
Taille : 291,0 Ko
    l 'objet du delit!
    Remplacement de la photo dans le bon sens ! J'espère.Cram 64.
    invite728b013d
    Le remplacement n'est pas difficile, il faut mettre la chaudière hors tension, fermer les vannes départ et retour chauffage, vidanger la chaudière et dévisser la pièce détruite, la remplacer par la neuve, remplacement des joints,
    Remplissage de la chaudière à +/- 1.5 b, contrôle du dégasage, ouverture des vannes remise sous tension.
    Cordialement Marc.
    invite18c34a06
    Talking Re : Tete de purgeur/degazeur Niagara Delta
    merci bcp je teste ça dès reception de la piece!!
    behache
    Bonjour à tous et amitiés toutes spéciales à Marc
    Je pense qu'il n'y a pas lieu de vidanger mais
    - seulement de faire chuter la pression jusqu'à zéro
    - puis de vider encore l’équivalent du contenu de 2 verres.
    Prends surtout la précaution de bien utiliser une vidange sur la chaudière ou ailleurs au lieu de manoeuvrer la soupape de sécurité
    pour ne pas risquer d'y coincer des saletés entre siège et clapet.
    invite18c34a06
    hum..petit souci .. la barre horizontale mettalique qui retient le degazeur est tres rouillée donc impossible de l'extraire pour le moment... une astuce??
    invite18c34a06
    Terminé! degripé au w40
  1. [Thermique] Chaudière Niagara Delta 28CF : erreur 07 en chauffage ! [résolu]
    Par invite13bd3a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 09h29
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta : erreur 3 ? [résolu]
    Par invite7bc0ea9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2012, 14h21
  3. [Thermique] Chaudière condensation Bulex coule par purgeur degazeur
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 09h47
  4. [Thermique] Chaffoteaux et Maury Niagara delta 28cf : code défaut ! [résolu]
    Par invite11ff4880 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/12/2009, 14h59
  5. [Thermique] tete degazeur chaffoteaux et maury
    Par inviteba969548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 09h07
