[Blanc] combiné réfrigérateur-congélateur Whirlpool ARC 4030 IX
    inviteab05ea8c
    J'ai des soucis avec ce réfrigérateur: il se met en alarme et cesse de fonctionner de temps à autre.
    Je ne retrouve pas la notice.
    Sauriez-vous où la retrouver pour décortiquer les symptômes?
    Re : combiné réfrigérateur-congélateur Whirlpool ARC 4030 IX
    cet appareil est un no-frost il me semble
    il est possible qu'il se prenne en glace sur l'évaporateur
    suite a une défectuosité de la résistance de dégivrage par exemple
    mais votre descriptif étant trop vague cela ne reste qu'une possibilité parmi plein d'autres
    donc pour l'instant déposez le cache évaporateur et vérifiez son état si pris en glace le dégivrez durant 24h en mode statique portes ouvertes et contrôlez ensuite la valeur de la résistance au multimètre en s'assurant que le limiteur soit givré avec une bombe givrante afin de le laisser a température négative et ainsi le rendre passant
    inviteab05ea8c
    C'est effectivement un no-frost.
    Par contre je ne suis pas sûr de savoir ce qu'est le limiteur et encore moins où trouver une bombe givrante?
    Si je mesure la resistance avec de la glace, est-ce suffisant?
    invite0448dfcb
    richard31 a raison, il faut d'abord vérifier que les ailettes de l'évaporateur ne sont pas bouchées par de la glace, en profiter pour mesurer la valeur de la résistance du moment que l'évaporateur est froid avant de le dégivrer, ensuite, il peut y avoir d'autres causes au givrage, la porte d'un compartiment restée entrouverte, par exemple, ou bien l'électronique ou la sonde évap défectueuses..
    cordialement.
    re,
    rien a rajouter titijoy a donné la réponse
    inviteab05ea8c
    ok je teste ça et je reviens vers vous!
    Bon week-end @ vous
  1. [Blanc] Combine congelateur/refrigerateur whirlpool
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2013, 11h22
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2011, 14h35
  3. [Blanc] Panne combiné réfrigérateur/congélateur Whirlpool
    Par invite0260d748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 16h39
  4. [Blanc] Panne Whirlpool ARC6670 (combiné réfrigérateur-congélateur)
    Par invite46ef2cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 16h07
  5. [Blanc] Problème combiné réfrigérateur/congélateur Whirlpool
    Par invitea2bb4319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 21h47
