[Thermique] Problème eau ECS chaudière BUDERUS Logamax u122 ?
    invite8c71adf1
    Depuis peu, je n'obtiens plus d'au chaude sanitaire. J'ai toujours de la pression au niveau des robinets et douche quand je demande de l'eau chaude mais elle arrive froide. Par contre je n'ai pas de soucis au niveau du chauffage. La chaudière n'indique rien, pas de message d'erreur.
    Est-ce que vous auriez une idée de l'origine de la panne ?
    D'avance merci,
    Julien
    invite728b013d
    Re : Porblème eau chaude sanitaire BUDERUS Logamax u122
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Pas de défaut et fonctionnement normal en chauffage fait penser à un débitmètre ECS (eau chaude sanitaire) défectueux, il ne réagit pas au passage de l'eau à l'ouverture du robinet. Par contre je ne peux t'aider à le localiser sans schéma de principe de la chaudière.
    Cordialement Marc.
    invite8c71adf1
    Merci pour votre réponse rapide.
    J'ai réussi à avoir à nouveau de l'eau chaude sanitaire en déconnectant la sonde d'ECS (voir l'image). N'étant pas familier avec les chauffages, est-ce que la sonde est un débitmètre ou autre chose ? Est-ce grave de la laisser déconnecter et dois-je y faire quelques chose ?
    invite728b013d
    La chaudière fonctionne sonde retirée ? Surprenant elle devrait donner une erreur. Il faut contrôler sa résistance elle varie en fonction de la tepérature. Non une sonde n'est pas un débitmètre.
    Marc.
    invite8c71adf1
    En tout cas au niveau de l'eau chaude sanitaire, elle fonctionne et aucune erreur n'est indiquée...
    invite728b013d
    Re : Problème eau ECS chaudière BUDERUS Logamax u122 ?
    La température est régulée ? As-tu contrôlé la résistance ?
    Marc.
    invite8c71adf1
    En tout cas, un très grand merci pour ces réponses
    J'ajoute une photo (désolé pour la qualité). En fait, il y a deux sondes. Celle dans le cercle bleu est toujours connectée et j'ai déconnecté celle du cercle rouge.
    La température est bien régulée (différence très nette en fonction de la consigne que je mets au boitier de la chaudière). Par contre, je ne sais pas comment contrôler la résisitance.
    Nom : Sonde2.jpg
Affichages : 3780
Taille : 91,6 Ko
    invite728b013d
    La sonde du cercle bleu doit être celle de l'accumulateur ce qui explique le fonctionnement.
    Il faut placer les pointes de l'ohmmètre calibre kohms dans les deux bornes du connecteur blanc.
    Marc.
    invite8c71adf1
    Ok.
    N'ayant pas de multimètre à la maison, je ne peux effectuer cette mesure maintenant. J'essaierai d'en avoir un prochainement.
    invite728b013d
    J'ai cherché la sonde sans succès, par contre ceci : http://www.buderus.fr/files/20130116...97_12-2009.pdf
    Marc.
    invite728b013d
    Rn insistant j'ai trouvé ceci la sonde 50 à 47.06 € HT : http://www.geminox.fr/pro/pro_pieces_result.asp?id=1467
    Marc.
  1. [Thermique] poblème eau chaude sur chaudière gaz BUDERUS Logamax U004-24K
    Par invite8c9c4aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2015, 20h06
  2. Panne chaudière gaz BUDERUS LOGAMAX U122
    Par invite8241d37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2013, 10h33
  3. [Thermique] Chaudière Budérus Logamax U122 : déficit de chauffage après changement de la V3V !
    Par invite2f1be67f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2013, 11h12
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/12/2008, 22h36
  5. [Thermique] Chaudière Buderus Logamax U122 pannes à répétition
    Par invite3feaebae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 07h52
