[Blanc] Panne frigo Bosch KSU3320 iE
    invite3abd034c
    Bonjour,merci pour votre aide.
    Mon refrigerateur Bosch KSU3320 ie ne fonctionne plus.Le compresseur ne démarre plus.
    Quand je le branche en direct il fonctionne très bien.
    Donc je pense à 4 possibilité.
    -module de puissance en bas à gauche HS
    -platine de commande en haut HS
    -une des trois sonde HS
    -fusible thermique HS
    Je peux déja éliminer le fusible thermique que j'ai controlé au multimètre,il est passant.
    J'ai controlé aussi les 3 sondes à une température ambiante de 23°,voici les résultats
    -sonde verte:5,69Kohms
    -sonde jaune:5,66 Kohms
    -3ieme sonde:5,93 kohms
    Je ne sais pas si ces valeurs sont correct,quand pensez vous?
    Je pense que la platine du haut fonctionne bien car quand je branche le compresseur en direct,tout s'affiche normalement et l'afficheur indique bien la température.
    Je pense plutôt au module de puissance en bas à gauche.
    J'ai commencé à jeter un oeil sur cette platine,j'ai testé les petites résistances et le condensateur.Elles sont bonnes.
    Voilà ou j'en suis.
    Le prix de la platine de puissance est de 143 euros,mais je voudrai être sur de mon coup!!!!
    Pouvez vous m'aider à être sur que cette platine soit HS?
    Merci.
    invite3abd034c
    Re : Panne frigo Bosch KSU3320 iE
    Bonjour,personne pour m'aider?
  1. [Blanc] Panne sur frigo bosch ksu3320ie/02
    Par invited5d518db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 15h31
  2. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h35
  3. [Blanc] combiné bosch KSU3320/01
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 19h01
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  5. Panne frigo bosch
    Par invitea3e6a9e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 00h58
