[Thermique] Four Samsung fait sauter l'IR
    invite6f4c9d55
    Je vous expose le souci, j'ai un four qui, il y a quelques semaines faisait sauter l'IR lors de l'ouverture de porte, ce qui le faisait penser au contacteur.
    Récemment il fait sauter l'IR a peine est-il mis sous tension. J'en deduit un défaut d'isolement en toute logique. J'ai testé à l'ohmmetre les résistances qui semblent OK. Pour en être sur j'ai déconnecté les cosses des résistances et remis sous tension ça saute toujours.
    J'ai ensuite démonté les contacteurs des 3 ventilateurs, les deux sondés de température, l'ampoule du fond, le moteur du tourne broche. Ça continue. Je joins une photo. Je me demande ce que sont les pièces rondes et noires au nombre de 3 (deux derrière une au dessus) que l'on voit sur la photo à gauche de la résistance du haut, quelqu'un peut me dire ?
    Si quelqu'un a une idée pour m'aider a avancer, je sèche...
    Merci !!!
    invite6f4c9d55
    Re : Four Samsung fait sauter l'IR
    Voici le lien de la photo
    Suppression du lien conduisant à un site hébergeur par Cram 64.
    invite728b013d
    Les pièces jointes doivent suivre cette procédure : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Cram 64.
    invite6f4c9d55
    Désole j'étais sur mobile et navais pas vu que l'on pouvait insérer directement. Je fais donc ! Merci
  1. [Blanc] Frigo US Samsung fait disjoncter et ne fait plus de froid
    Par invite53ccf725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 13h58
  2. [Divers] Disjoncteur ne fait que sauter
    Par invite3d0f1f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2014, 14h32
  3. [Blanc] combiné samsung sr s2088c fait sauter le différentiel
    Par invite7184c54a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2013, 09h45
  4. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h16
  5. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
