[Blanc] Manque arrivée d'eau sur lave vaisselle Miele G647
    invite04f2d761
    Panne d'arrivée d'eau. A l'allumage du lave vaisselle, l'arrivée d'eau ne se fait pas
    On a vérifié
    - le contact anti fuite => C'est OK
    - l'électrovanne de l'aqua stop => C'est OK
    On détecte une tension de 91 volt au connecteur qui alimente l'électrovanne quand on appuie sur le bouton départ. Est ce normal ?
    Est ce que quelqu'un sait où se trouve le schéma électrique de cet appareil
    Richard
    invite0448dfcb
    Re : Manque arrivée d'eau sur lave vaisselle Miele G647
    91 volts sur l'électrovanne, ça ne me semble pas normal, voir sur l'électrovanne quelle tension de service, le schéma peut être à l'intérieur du tableau de bord, voir peut être dans la plinthe,
    peut être le triac dédié à l' électrovanne défectueux sur la carte électronique? à vérifier soigneusement avant toute décision..
    si l'électrovanne est marquée 220volts, il est possible de la brancher en direct sur le secteur pour la tester, on peut aussi la mesurer à l'hom-metre, normalement , elle doit faire environ 3.5 kilo homs,
    cela dit, à l'allumage, le lave vaisselle doit d'abord vidanger et pour remplir ensuite, le pressostat de niveau d'eau doit être sur niveau bas, à moins que le test de niveau se fasse de manière optique sur cet appareil..
    en fait le programmateur ne semble pas fermer le contact de remplissage
    vu l'âge de l'appareil voir dans le passage de porte si un fil ne serait pas détérioré
    invite04f2d761
    Après avoir tout nettoyé, j'ai rempli le fond de cuve. L'appareil est reparti.
    Mais maintement il ne chauffe plus. Aucune source de courant n'arrive à la résistance.
    J'ai regardé le pressostat (Cf photo ci jointe). Il n'a pas l'air de fonctionner quand je souffle dedans (Contact toujours ouvert). A quoi sert cette pièce ? j'ai débranché les 2 fils qui arrivent à cette pièce, j'ai mis un fil shunt à la place. toujours pas d'alimentation de résistance. il y a un autre pressostat avec un petit tuyau noir, dont tout le monde parle; dans celui là, quand on souffle dedans, on entend bien le contact
    Merci à vous tous pour votre aide
    re,
    ceci est un pressostat de chauffage que vous ne pouvez parvenir a faire basculer,
    car il est haute pression a cela seule la pompe de cyclage y parvient
    assurez vous donc que le conduit n'est pas encrassé et que le relais de chauffage n'est pas défectueux (de mémoire il me semble que le relais de chauffage est fixé a la jupe arrière en bas )
    invite04f2d761
    OK ! le relais de chauffage est défectueux .
    Merci a tous
    re,
    ben voilà qui est bien
    reste plus qu'à le remplacer
    attention toutefois la référence que je fourni concerne un g647 tout court mais il en existe plusieurs versions
    relevez plutôt la référence sur la pièce elle même,
    ce constructeur ayant l'idée géniale de l'y porter
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...n9i3yBAOOQQ-fA
    Dernière modification par richard 31 ; 06/10/2015 à 13h54.
  1. [Blanc] lave vaisselle Miele G647 qui crame des programmateurs
    Par invite78f20d73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 15h43
  2. [Blanc] Lave vaisselle MIELE G647 SCI plus dijoncte
    Par invite798fb1e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/01/2010, 15h02
  3. [Blanc] panne lave vaisselle G647 miele
    Par invite98c8f5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 22h56
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele g647 sc plus
    Par invite00f8918c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 22h06
  5. Panne Lave-vaisselle Miele G647 SCI Plus
    Par invite6a61e612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 21h29
