Voila déjà deux semaines que je me bats avec ma machine à laver, la courroie ne tient plus sur la poulie du tambour.
Je posséde une machine à laver HOOVER 1400 VHD9143ZD de 9kg, j'ai analysé le problème suivant des indications sur le forum, résultat j'ai changé la courroie et j'ai changé également la poulie du tambour, hier je montes les pièce neuves et toujours le même problème, la courroie ce décale vers l'arrière (coté tambour) et elle se détache de la poulie.
J'ai vérifié s'il y avait du jeu sur l'axe du moteur et rien, je ne sais plus sur quoi m'orienter, quelqu'un peut-il m'aider car cela m'embête de racheter une machine ?
En attente d'un retour merci.
