[Thermique] Aide pour branchement thermostat externe / chaudière
    invitef1065df4
    Pièce jointe 294966Bonjour,
    Je ne sais pas raccorder (ordre des fils ) mon thermostat à la chaudière. Pouvez-vous me donner le branchement svp ?
    Voici les docs et shéma de cablage pour les 2 notices.
    Merci d'avance (chaudière frisquet 23kw)
    1/ thermostat :
    http://forums.futura-sciences.com/im...attach/jpg.gif
    2/ chaudière
    invite728b013d
    Re : Aide pour branchement thermostat externe / chaudière
    J'ai rétabli le schéma de la chaudière.
    Tu choisis le schéma n°2 câblage deux fils circulateur, le neutre sur la dernière borne du bas sur N du récepteur la phase en haut à droite à la place du shunt va sur C du récepteur, l'autre fil à la place du shunt sur NO du r&cepteur.
    Cordialement Marc.
    invitef1065df4
    Merci Marc !
  1. Aide Compatibilité branchement thermostat d'ambiance sur chaudière fioul Fontaline S
    Par invite4fdb369f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2015, 15h14
  2. [Thermique] Branchement thermostat chaudiere
    Par invitec8d19b5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 18h59
  3. Branchement Thermostat sur Chaudière - 24V et 230V ?
    Par invitecb487faa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2014, 16h17
  4. [Thermique] Branchement thermostat sur chaudière à Gaz
    Par shmft dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2013, 11h10
  5. branchement thermostat sur chaudiere gaz
    Par invite07deb90d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2010, 21h27
