[Blanc] Lave-vaisselle se met en "erreur"
    inviteca5e0fac
    J'en profite avant de foncer acheter un lave-vaisselle tout neuf !!!
    Notre lave-vaisselle ne lave plus très bien : la pastille ne se "désagrège" plus totalement lorsque nous la mettons dans son compartiment; la vaisselle est toujours complètement humide lorsque le cycle est terminé; et nous sommes donc obligés de mettre la pastille au niveau des couverts pour que ça lave un minimum...souvent, pour ceux-ci nous sommes obligés de les remettre à laver.
    Nous ne savons pas quoi faire. Nous avons acheté un produit pou le détartrer une fois par mois.
    Et dernière info: lorsque le cycle est terminé, le lave-vaisselle se met en "erreur".
    Notre lave-vaisselle est un Siemens.
    Quelqu'un peut nous aider?
    Si oui, merci !!
    Re : Lave-vaisselle se met en "erreur"
    et nous on fait quoi pour vous répondre??
    on utilise la boule de cristal??
    désolé merlin l'enchanteur ne veut pas nous la prêter
    donc fournissez la référence complète portée ou gravée sur le dessus de la porte
    ensuite l'on avisera
    par la même occasion profitez en pour déposer le panneau latéral gauche et prendre des photos de la partie dégagée :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    inviteca5e0fac
    La référence du lave-vaisselle est : Siemens aquaSensor, type : sm6p1s
    inviteca5e0fac
    Pour reprendre la discussion que ma femme a engagé,
    Ce lave vaisselle est un SIEMENS, AquaSensor, type : SM6P1S, qui affiche en fin de cycle le défaut E09.
    J'ai déjà procédé à deux ou trois détartrage et nettoyage complet de la cuve et des filtres.
    Sans aucun effet à ce jour. Le fait de changer de programmation n'y change rien, le défaut reste le même. Les produits sel et autre sont bien remplis.
    Il me semble que le cycle de lavage commence bien pour une bonne partie avant de ce mettre en défaut et un bruit de pompe se fait entende.
    La vaisselle sort un peu lavé mais plus comme avant, et surtout, il n'y a plus de "séchage" de la vaisselle.
    J'ai tenté de vous faire parvenir les photos mais le lien que vous avez proposé dans votre précédent message ne s'ouvre pas, désolé.
    Un grand merci par avance pour le temps passé à nous répondre, merci de faire profiter de votre expérience et connaissance en la matière.
    Bien cordialement.
    mondou
    Problème de chauffe,
    Voir résistance,
    Filerie, connectiques,
    Soudures sur la carte de puissance.
    re,
    je viens de tester le lien et il s'ouvre sans difficulté
    si vous n'y parvenez toujours pas,
    il vous suffit de monter en tête de page et voir cela dans les épinglés,
    pour y trouver l'explication concernant l'insertion des photos
    inviteca5e0fac
    Voilà Richard31 pour la photo (porte latérale gauche) que vous souhaitiez avoir. Cela suffit?
    inviteca5e0fac
    Alors? Ca vous permet de nous aider ?
    ptigui29
    si l'appareil affiche e09,la résistance de chauffage doit être coupée,fréquent sur cette série d'appareils,il faudra remplacer l'ensemble pompe de lavage/élément chauffant.
    inviteca5e0fac
    Merci pour votre réponse Ptigui29. Savez-vous combien cela coûte de le remplacer? A voir s'il ne vaut mieux pas changer le lave-vaisselle directement non?
    ptigui29
    la pompe coute 120/150€ et est référencée 00651956
    exoly
    Le plus simple, serait de vérifier à l'ohmmètre, si la résistance de chauffage n'est pas coupée (vous devez mesurer environ 25 ohm). Pour cela, il faut accéder au module de commande programme. Il faut enlever l'autre panneau, c'est le connecteur avec 4 fils rouge. Deux vont à la résistance, deux autres à la sonde thermique directement intégré au tunnel de chauffage. Comme l'a indiqué Ptitgui 29 l'élément chauffant est sur la pompe de cyclage. Suivant le lieu d'achat comptez de 100 à 200 €. Le module de commande programme peut aussi être en cause.
    Pour changer la pompe de cyclage , il faut retirer le bac inférieur, et c'est assez galère pour un novice.
  1. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1235 "erreur 90"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 14h21
  2. [Blanc] lave vaisselle Bosch code erreur "F"
    Par invitead11b2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 07h58
  3. [Blanc] Erreur "A0" sur un lave linge Arthur Martin AWT 1255 AA[résolu]
    Par invitede53b50e dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2007, 17h07
  4. [Blanc] Pb code erreur "d07" avec Lave-Vaisselle Vedette VLH 626
    Par invite0f373abe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 17h54
  5. [Blanc] Message erreur "F" Lave-vaisselle Küppersbusch
    Par invite3b31bd13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 17h26
