[Thermique] Chaudière Saunier Duval F25 e erreur F9 ? [Résolu]
    inviteb3d777b2
    Exclamation Chaudière Saunier Duval F25 e erreur F9 ? [Résolu]
    une erreur F2 s'affiche , ma chaudière marche depuis même pas 2 ans, jamais ouverte
    j'ai réussi a accéder au extracteur des gaz brûlés (turbine) , il ma sembler en bonne état ,
    puis j 'ai suspecter le module de gaz en bas a droite , le gaz arrive bien mais a la sortie de ce dernier, il n'y a pas eu de gaz même avec robinet d eau chaude ouvert ( après 20 sec l erreur F2 s affiche)
    est ce que ce module est défectueux , si c le cas, est ce que je peux le remplacer par celui de la themaclassique C24E ,si ils sont compatible (histoire de confirmer)
    merci pour vos réponses
    amicalement
    invite963e92db
    Re : Erreur f9 saunier duval f25 e
    bonjour sa depend de quelle annee est la thema24,le bloc est le meme,le branchement sur le moteur pas a pas ne lest p etre pas
    passelaigue
    f2 correspond a un problème d'extraction,voir dans un premier temps le pressostat air si il enclenche bien et si son contact est bon;
    le bloc gaz n'y est pour rien;
    Manulaf
    C'est une erreur F2 ou F9
    F2 : Défaut d'extraction
    F9 : autres défauts (thermistance HS, capteur pression HS, bloc gaz HS, ...)
    Cdlt
    inviteb3d777b2
    Problème résolu,
    Finalement ce qui allais me couter 250 euro de réparation , ma couter seulement 10 euro hihihi
    Explication
    F2 correspond effectivement a un problème d extraction de gas brules
    La bobine de l extracteur étais hs suite a une chute ou pique de tension , ce qui a provoquer un petit cour circuit au niveau de la carte
    1 j ai fais réparer la carte chez un réparateur tv , ( petit fusible de 2 mm ) gratis au lieu de 120 euro
    2 j ai refais la bobine de l extracteur pour 10 euro au lieu de 80 euro
    3 remontage par moi même 0 au lieu de 50 euro
    4 branchement d un stabilisateur de courant qui trainer dans le garage lol
    Voila j espère que ça aidera ceux qui ont ou auront le même problème
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F 25 E erreur F1 ? [Résolu]
    Par invite1ccd1387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2015, 16h59
  2. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Théma : code erreur F05 ? [résolu]
    Par invite54147ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2012, 03h39
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit e : erreur 14 ! [résolu]
    Par invite661e7104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 09h37
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25 e : erreur f5 ? [résolu]
    Par invite6fc781ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 18h57
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval c24e : erreur F19 ! [résolu]
    Par invite6cd25275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 22h05
