[Blanc] Pas d'image à l'allumage de mon plasma lg
    invitec3f646a7
    Je n'ai plus d'image à l'allumage de mon plasma lg. Pas d'écran blanc au demarrage, pas d'image par la suite mais du son.
    J'ai resete plusieurs fois par le bouton on off de la télécommande mais ça ne marche plus.
    Après multiples essais de temps en temps, l'écran blanc apparaît et l'image arrive.
    Merci pour votre aide.
    invite4b75075e
    Re : Pas d'image à l'allumage de mon plasma lg
    Bsr,
    à première vue, ça se présente comme un défaut d'alim (un composant usé) , une soudure défectueuse.
    Faudrait commencer par là.
    romulus123
    Quelle est la référence de la TV ?
    As-tu un multimètre ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec3f646a7
    C'est un plasma 50pk350. J'ai contrôle les tensions, c'est ok. Je suis un peu surpris du 17v pour alimenter la board 50r1-zsub...
    OSLITOV
    Bonjour Wakazo
    Apparemment nous avons le même problème
    Cdlt
    invitec3f646a7
    J'ai un buffet sur le côté gauche hs, donc je vais commencer par le changer.
    Je crois que je vais changer mes cartes une à une pour piéger le défaut. On se tient au courant ?
    invite4b75075e
    Faudrait poster les schémas ou le manual service pour qu'on puisse vous guider
    Donc la chasse aux soudures est faite ?
    OSLITOV
    Avant de changer quoi que ce soit sur ton écran,je te conseil de regarder cette vidéo.
    Cdlt
    https://www.youtube.com/watch?v=49K7iIlS8NA
    invite4b75075e
    Waaa.. il a peur de rien le gars de la vidéo
    rien que le fait de mettre le doigt sur le circuit intégré quand il tourne , ça le flingue .
    y'a des thermomètres infra rouges à 10€ sur le net.
    ça permet de prendre la température à distance sans toucher, ni approcher de trop près le CI
    invitec3f646a7
    Les soudures sont bonnes sur la carte y et la carte d'alimentation (testé par un professionnel).
    On me propose un buffer haut une carte y pour 80 euros, je vais tenter le changement.
    Personne ne trouve anormal les tensions à 17v sur les cartes situées à droite en regardant de derrière la télé ?
  1. [Brun] Panne allumage TV plasma Samsung
    Par invite86fb4d9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2014, 23h21
  2. [Brun] probleme allumage plasma samsung
    Par invite8c346158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2012, 17h20
  3. [Brun] TV plasma Philips de 107 cm : problème alimentation a allumage !
    Par invite5fef6f4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 12h23
  4. [Brun] probleme d'allumage ecran plasma
    Par invited64041c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 11h04
  5. [Brun] Problems D Allumage Sur Plasma
    Par invite40b7c267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 21h02
