[Thermique] Chaudière Alixia 18 CF Simple
    inviteb5e49422
    Après avoir terminé l’installation de mon chauffage central, j’ai remarqué que
    La chaleur n’est pas bien répartie équitablement sur tous mes radiateurs.
    En effet, mon installation est comme suit :
    • Duplex (RC + Etage)
    • Au Rez-de-chaussée : Trois radiateurs Brugman/Compact (T22/600/560 ; T22/600/640 ; T22/600/700) et une sèche serviette 1220-500 THERMAN
    • Au premier étage : Trois radiateurs Brugman/Compact (T22/600/640 ; T22/600/640 ; T22/600/640 ) et une sèche serviette 1220-500 THERMAN
    --> Ainsi la puissance totale émise par mes radiateurs et sèche serviettes est 7540 Watt
    • Une chaudière à gaz ALIXIA 18 CF Simple dont la puissance est estimée à 18 Kwatt
    • Montage est bitube (voir figure ci-dessous)
    • Type de chauffage : simple et non pas mixte ( sanitaire non inclut)
    • Tuyaux : cuivre
    • Type de montage : circuit bitube (Le plus courant)
    (http://www.arechau.com/les-different...desembouage.ws)
    Nom : montage.PNG
Affichages : 135
Taille : 39,9 Ko
    Résultat :
    • Au Rez-de-chaussée : les radiateurs et sèche serviette chauffent correctement
    • Au premier étage : un seul radiateur chauffe correctement ; les autres sont froids
    Remarque :
    • En fermant les radiateurs du RC, ceux du premier étage commencent alors à chauffer.
    Merci de commenter.
    passelaigue
    Re : Chaudière Alixia 18 CF Simple
    faire un équilibrage de votre installation en fermant plus ou moins les robinets retour de vos radiateurs du rez de chaussé
    invite728b013d
    Amical salut passelaigue, peut-être aussi voir à modifier la pression de pompe, le débit est de +/- 650 l/h en agissant sur le bipasse (voir la notice).
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    bonjour marc
    exact,
    voir aussi si tout les robinets thermostatique soient bien ouvert(si il y en a)
    inviteb5e49422
    Merci pour vos réponses.
    J’ai essayé d’agir sur les robinets de deux radiateurs comme suit :
    • J’ai fermé tous les radiateurs de mon RC, et j’ai gardé ceux du premier étage ouvert.
    • Au premier étage, il y a trois radiateurs et une sèche serviette
    • J’ai réduit les robinets de retour de deux radiateurs et la sèche serviette
    Résultat :
    • le dernier radiateur reste froid
    • les deux radiateurs sur lesquels j’ai réduit les robinets de retour deviennent tièdes
    En ce qui concerne la deuxième alternative, celle de la pompe, j’avoue que je n’ai pas bien compris comment modifier son débit.
    Voulez-vous bien me détailler ce dernier point.
    Merci.
    inviteb5e49422
    Next Step:
    • J'ai vérifié la pompe avec le fournisseur de la chaudière et m'a confirmé qu'elle fonctionne correctement.
    • Le fournisseur m'a confirmé que le problème réside au niveau du montage de plomberie
    Je joins ci-dessous le schéma de mon circuit de plomberie afin que puissiez m'aider à déceler la cause.
    • Il y a trop de T et de Coude dans mon circuit
    • En fermant les radiateurs et sèche serviette de mon RC, le problème se manifeste au niveau du dernier radiateur (R6)
    Merci,
    Nom : montage.jpg
Affichages : 128
Taille : 36,1 Ko
    invite963e92db
    sur lalixia le by pass est automatique
    il me semble que la vitesse de pompe est fixe aussi
    par contre attention lalixia n est pas homolguee pour le marche francais
    peut etre faire marcher plusieurs heures les radiateurs du haut en fermant ceux du bas pour enlever 1 bouchon dair
    inviteb5e49422
    Afin d'agir sur les robinets d'entrée et de sortie, je voudrais savoir le rôle de chacune.
    J'ai l'impréssion que les radiateurs qui précèdent absorbent plus d'eau que le dernier.
    Dois-je alors réduire le débit du robinet de sortie du précédent ?
    inviteb5e49422
    Chaudière Alixia 18 CF: Fuite d'eau
    J'ai installé une nouvelle chaudière Alixia 18 CF SIMPLE.
    Comme il ne fait pas froid ces jours-ci, j'ai fermé les robinets de tous mes radiateurs et éteint ma chaudière.
    J'ai remarqué alors :
    • que la pression de ma chaudière a augmenté et a dépassé le 1.5 bar et devient proche de 3 bar,
    • une fuite d'eau à travers un petit tube noir.
    Est ce un comportement normal?
    Comment procèderais-je ?
    Merci,
    passelaigue
    Re : Chaudière Alixia 18 CF: Fuite d'eau
    ce n'est pas normal,vérifiez que vos robinets de remplissage(normalement deux) soient bien fermés
    faite tomber la pression en purgeant à un radiateur.
    il n'est pas nécessaire de fermer les radiateur quand vous arrêtez votre chauffage.
    invite728b013d
    Fusion du doublon par Cram 64.
  1. transformer chaudière bois en simple poèle
    Par invite83c40fe6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2012, 19h38
  2. Choix d'une chaudière à gaz simple et efficacité des Frisquet
    Par invite20c912bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2011, 15h01
  3. Chaudière Frisquet : raccorder un TA simple !
    Par invitef28d13a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2011, 15h57
  4. [Thermique] chaudière CHAPPEE Simplé 2,24F gaz de ville
    Par invite599ee0d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 18h19
  5. Demande d'explication sur un schéma simple de chaudière
    Par daclo dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 10h33
