[Blanc] Re : LV Whirlpool 6ème sens année 2006 : erreur F3[résolu]
    jmark
    je me raccroche à la discussion plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet
    j'ai bien parcouru les 2 posts tres inetressants cités par babisa2
    donc l'etat de mes recherches
    - mesure de la resistance de chauffe: 25 Ohms
    - connecteurs "cramés"
    - mesure sur le connecteur= 30 V en alternatif sous tension, si je mets le LV hors tension, j'ai un circuit ouvert en ohm metre (donc le relais devrait etre OK)
    la où j'ai un doute c'est sur le 30 V: si le circuit est ouvert d'où viennent ces 30 V ???
    par avance merci pour vos idées
    J Marc
    j'ai initialisé un post qui vous soit spécifique ,
    -1- vous dites avoir mesuré 25 ohms sur la résistance mais vous ne dites pas a quel emplacement a eu lieu la mesure
    car c'est sur le connecteur mâle qu'il faut l'effectuer
    et surtout pas sur les tiges métal,
    pour les 30v c'est une valeur impédante donc ne pas en tenir compte
    donnez pour commencer le sujet le code service a 12 chiffres qui commence par 85 (s'il se répète pratiquement 2 fois donnez les 2 codes )
    ensuite l'on avisera en fonction de la version donnée
    jmark
    et merci Richard
    j'avais bien vu les infos dans les précédents posts, c'est pourquoi la valeur de 25-26 Ohms a été relevée aux bornes du connecteur male. lequel est un peu noirci, j'ai donc gratté la surface des broches avant de mesurer
    pour les codes, j'ai trouvé 8511 535 29980 et 38 0840 015261
    ah, j'oubliais: il s'agit d'un ADP 6638
    J Marc
    Dernière modification par jmark ; 10/11/2015 à 12h03.
    re,
    je pense en fait qu'il faut re initialiser le module par appui prolongé sur la touche start
    après avoir remis en état le connecteur a partir de cosses inox haute température et recouvert soit de gaine rétractable soit de manchons
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    jmark
    merci Richard
    je ne connaissais pas ces cosses inox haute temperature... je commande
    et selon vous quelle est la raison de cette "surchauffe" vu que le connecteur a un peu chauffé, il y a du avoir appel de courant. pourquoi à votre avis ?
    defaut de vieillesse de l'appareil ?
    bonne journée
    J Marc
    re,
    je n'ai pas de réel avis sur la cause de la surchauffe
    j'imagine que cela pourrait être lié a une légère surchauffe suite a un moussage lessiviel ayant encombré le tunnel de chauffe,
    qui de fait provoquait un mauvais échange ,
    mais il n'y a rien de formal dans mes dires
    jmark
    Ça y est
    Cosses reçues, remplacées
    Tout marche
    Merci Richard
    re,
    content du retour d'info
    je place donc le sujet en résolu
  1. [Blanc] LV Whirlpool 6ème sens année 2006 : erreur F3
    Par invite5d6b9596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2015, 10h00
  2. [Blanc] LV Whirlpool 6ème sens : erreur F3 ?[résolu]
    Par invite84f877ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 19/03/2014, 11h14
  3. [Blanc] Sèche line whirlpool AWZ 8476 6ème sens en panne[résolu]
    Par invitea0663d35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 17h04
  4. [Blanc] sèche-linge WHIRLPOOL 6ème Sens AWZ 865
    Par invitee1f07fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 20h52
  5. [Blanc] lave vaisselle whirlpool 6eme sens adp7966 [résolu]
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 16h53
