[Thermique] Chaudière Ferroli au ralenti
    invite29dd07a8
    Je viens solliciter votre aide car j'ai la chaudière qui fonctionne (selon moi) au ralenti.
    Elle met quelque chose comme 30min pour ne monter qu'a une 40 ene ce d°.
    La raison, la flamme sur le cadran ne reste pas longtemps au max (flamme niveau 3),
    mais se contente de niveau 1.
    Il y a quelques mois, il fallait quelques 10enes de minutes pour ressentir la chaleur dans la maison.
    Maintenant, 1h30 plus tard, la température de la maison monte seulement de 2°c.
    Une autre chose, mais je ne sais plus trop,
    la valeur de température sur la chaudière clignote (1 fois par seconde).
    Il ne me semble pas qu'elle faisait ca... d'apres mes souvenirs on voyait la t° tout simplement.
    Je ne comprend pas pourquoi la chaudiere ne tend pas à vouloir atteindre la T° de service (75°c de mémorisé).
    A une 30ene de d° elle se lance à fond, puis autour de 40° peut etre un peu plus, elle baisse l'intensité de chauffe.
    J'espere avoir été clair, et qu'une personne saura me répondre ...
    A bientôt!
    invite59ab5f78
    Re : Chaudière Ferroli au ralenti
    Il ce peut que le chaudiere ne module plus sois a cause de la régulation , sois a cause du bloc gaz sois a cause d'une sonde de température qui lui dirait que la température maximale est quasiment atteinte alors que non.
    Il ce peut également que la puissance reste au minimum a cause du réglage de la courbe de chauffe (si modèle avec une sonde extérieure) vu que les température s'adoucissent les température de départ font de meme .
    passelaigue
    quel est le type de la chaudière?
    invite29dd07a8
    je déterre un peu mon sujet... dsl j'avais un peu oublié....
    La chaudiere est une Ferroli econcept tech 18a de 2012.
    Petite précision: La T° de l'eau qui clignote peut aussi clignoter quand la chauffe s'arrete (T° de maison éteinte).
    En phase test, il n'y a pas de probleme. si je demande à la chaudiere d'atteindre des grandes T°, elle le fait.
    Une fois sorti du mode test. elle est de nouveau au ralenti (et clignote... toujours...).
    invite29dd07a8
    bonjour à tous,
    je me permet de remonter mon probleme qui commencait à s'eloigner un peu...
    bàv
  1. [Blanc] Panne chaudière Ferroli
    Par inviteb2d0f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2020, 02h17
  2. [Thermique] chaudière ferroli
    Par invite52229cbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 07h13
  3. [Thermique] Chaudiere Ferroli F24E
    Par invite0fa574e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 16h59
  4. [Thermique] chaudiere ferroli
    Par invite03cfcfaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 15h48
  5. [Thermique] Chaudière ferroli
    Par invitee0ddbd3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 20h10
