[Blanc] moteur lave linge tourne vite au démarrage
    invite5649dd06
    bonjour , j ai récupérer un lave linge séchant indesit IWDC6145 dont la carte de puissance avait griller
    j ai pu en récupérer une d occasion que j ai brancher mais au moment de la mise en route le moteur tourne rapidement pendant 4 seconde s arrête et reprend 4 secondes et s arrête j ai changer le moteur et toujours pareil
    merci pour votre aide
    mevizou
    Re : moteur lave linge tourne vite au démarrage
    Il y a un triac sur la carte électronique , il doit être en court circuit ce qui veut dire que le moteur a le maximum de tension. Il tourne comme si qu'il était en essorage, mais le compte tour a détecté qu'il y avait un problème. Le triac c'est un gros composant noir avec 3 pattes sur un radiateur.
    invite5649dd06
    bonsoir Mevizou je viens de dessouder le triac il s agit d un BTB10-800bw serait il
    remplaçable par un BTB16-800bw si c est pas possible je passe une commande et
    je vous tiens informer et merci de m avoir répondue
    Kissagogo27
    Bonjour, un 16A tiendra là ou un 10A était
    mevizou
    Il y a raison kissagogo ça peut fonctionner
    invite5649dd06
    bonjour je viens de changer les deux triac qui se trouvait sur la carte mais le problème reste le même
    le moteur tourne toujours aussi vite . y aurait il d autre composant qui gère la rotation moteur .
    merci pour votre aides .
    avez vous visuellement contrôlé l'aimant de la tachy
    car seule une mesure en tension générée peut dire si la tachy est bonne
    c'est a dire qu'il faut pour cela déconnecter le connecteur moteur ensuite se mettre en position volts alternatifs
    agir manuellement sur la poulie tambour pour la faire tourner le plus rapidement possible et mesurer la tension produite par la tachy,(sur les 2 fils fins du moteur)
    elle doit être impérativement exprimée en "VOLTS"et non pas en micro volts
    cela vous permettra donc de définir si la panne est sur le moteur
    au besoin denner la tension lue en pointe de vitesse acquise
    mondou
    Suivre les conseils de Richard que je salue au passage,
    Le problème est sur la tachy,
    Avec le triac en CC on a un emballement continu et non en alternat,
  1. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  2. [Blanc] Moteur lave-linge candy ALISE CL 126-47 tourne trop vite
    Par invited528eb90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2008, 19h38
  3. [Blanc] Re : Lave linge Firstline : Moteur ne tourne plus
    Par invitea60e42f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 11h37
  4. [Blanc] Lave linge Firstline : Moteur ne tourne plus
    Par invite5e661543 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 07h09
  5. lave linge, moteur tourne pas
    Par invite95242a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2005, 18h35
