[Blanc] Problème chauffe sèche linge whirlpool AWZ9478
    inviteaa4ffa84
    J'ai un souci sur mon sèche linge (5 ans / faible utilisation / a condensation). Il s'est mis en défaut, tout les voyants clignotant. J'ai fais une procédure que j'ai, je crois trouvé sur votre forum (selectionneur sur 6ème sens, 3x bouton start, un coup a gauche sur fraîcheur puis trois fois sur start).
    Le sèche linge tourne a nouveau. Par contre il ne chauffe qu'au début du cycle.
    En effet, j'ai démonté la résistance pour vérifier un éventuel problème de corrosion ou autre: RAS.
    J'ai mis le sèche linge en route avec la parroie arrière ouverte, j'ai mis la main sur le capot de la résistance, celle si chauffe très bien pendant environ 10 a 15 secondes. Puis après plus rien.
    Une résistance, soit elle fonctionne soit elle ne fonctionne pas non?
    Bref, quelqu'un peut'il m'aider. Changer l'ensemble résistance coûte environ 60€. Si le problème vient d'ailleurs, c'est une somme que je n'ai pas envie de dépenser.
    Merci pour votre aide...
    invitec2dfd2a2
    Re : Problème chauffe sèche linge whirlpool AWZ9478
    Avez vous vérifié le charbon qui frotte contre le tambour ?
    Celui-ci sert à détecter l'humidité du linge.
    Linge mouillé = Fait passer le courant qui circule dans les deux demi-cuves
    Linge sec = Pas de courant qui circule, donc arrêt du chauffage, passage en mode anti-froissage / fin
    Vérifier aussi la continuité des klixons lors de la chauffe, afin de voir si l'arrêt de la résistance vient de la carte ou des klixons.
    Si c'est les klixons, cela peut venir d'un manque de ventilation (ventilateur encrassé) ou volute éventuellement défectueuse (si indépendante)
    ce cas de figure se produit souvent quand la sonde en entrée basse de hublot devant le filtre (barrette métal inox) est encrassée ou oxydée
    elle est fréquemment a remplacer (il y en a 2)
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2015 à 15h32.
    inviteaa4ffa84
    Merci Richard, il semblerait que le problème venait bien des deux barrettes.
    A confirmé tout de même.
    Je reviens vers vous d'ici la fin de la semaine.
  1. [Blanc] Sèche linge WHIRLPOOL ne chauffe plus
    Par inviteded30231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2015, 12h13
  2. [Blanc] probleme de chauffe sur seche linge Whirlpool
    Par inviteb8e2f6b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 18h50
  3. [Blanc] panne sèche linge Wirlpool AWZ9478
    Par invite7e6aa3fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2012, 16h10
  4. [Divers] problème chauffe seche linge whirlpool awz8226
    Par invite7b72af08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 12h56
  5. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 235 : ne chauffe plus !
    Par invite06c0c771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 17h07
