[Thermique] chauffage central et incident dans la circulation d'eau
    invite588ad50b
    Thumbs up chauffage central et incident dans la circulation d'eau
    Bonjour à Tous,
    Il s'agit d'une installation de chauffage central à circuit fermé.La question est :
    -Pourquoi et que faut il faire pour que ( quand le remplissage de l'installation est arrêté à un niveau donné ), l'installaltion ne continue pas a se remplir et dépasse le maximum du niveau voulu et ce ,après la fermeture du robinet de remplissage qui n'apparaît pas défectueux.
    Merci pour votre aide Préceuse
    Ism
    invitec2dfd2a2
    Re : chauffage central et incident dans la circulation d'eau
    Pour remplir un circuit de chauffage, on ouvre un voire deux robinets pour faire augmenter la pression dans le circuit de chauffage. Installation à froid.
    On prend la valeur de gonflage des vases d'expansion (1-1.5 bars) et on rajoute 0.2 bars.
    A froid, on a donc une pression de 1.2 - 1.7 bars.
    Si cela continue de monter A FROID, soit la vanne fuit, soit il y'a une communication entre un ballon ecs (eau chaude sanitaire) et le circuit primaire (chaudière/radiateurs)
    A chaud, on doit monter a 1.4 - 2 bars environ. Si on dépasse cette valeur, il est possible que les vases soit morts, ou en volume insuffisants.
    De quel type de chaudière s'agit t'il ?
    J'espère ne pas avoir été trop compliqué à comprendre.
    Si la pression continue de monter
    invite588ad50b
    Bonsoir Chauf 67 ,
    Merci pour vos explications pertinentes , le type de chaudière est : BUDERUS 45000L Cal ..
    Je prends notes de vos observations et vous tienderais aucourant ;
    Bonne soirée à Vous Aussi
    Excellent Forum
  1. Chauffage central: problème de circulation d'eau
    Par invite6842dedf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2015, 12h10
  2. Probleme circulation eau chaude dans circuit de chauffage
    Par invitef064816d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/12/2011, 10h11
  3. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
  4. vitesse de circulation fluide dans circuit de chauffage
    Par inviteaf4c4fd1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2011, 12h23
  5. circulation de l'eau dans le circuit de chauffage
    Par invite6ba7e6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 19h45
