[Brun] Plus de son sur mon ampli Kenwood A 47
    invitec8ae91f2
    voila mon petit probleme : ma chaine hifi kenwood modele A 47 (avec élements separés reliés par nappe) ci joint photo - n'a plus de son, hormis lorsque j'utilise le mode cd direct (le lecteur cd du combo ) - ou l'entrée "adaptor" avec un lecteur cd rapporté et en ayant débranché toutes les nappes.
    N'étant pas spécialiste - en ouvrant le boitier de l'ampli je n'ai remarqué visuellement aucun élément cramé et tous les fusibles sont bons.
    Je m'adresse donc à vous les pros pour savoir si la panne à priori semble grave et si l'ampli vaut la peine d'etre réparé.
    merci d'avance pour vos réponses
    parcro
    Re : Plus de son sur mon ampli Kenwood A 47
    je crois qu'il est nécessaire de ponter les entrées in et out des deux voies de l'adaptor au moyen des fiches "cavalier" fournies avec l'ampli.
    Vérifie dans la notice comment se fait la liaison entre le préampli et l'ampli de puissance.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitea2a6ad27
    j'ai la même chose avec ma chaine hifi
    Savez vous comment je peux la réparer?
    Merci pour votre réponse
    parcro
    Avé
    enlever le capot du relais et contrôler l'état des contacts
    Amicalement.
    DD
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 29/08/2006, 14h18
  2. Ampli Kenwood prob sur le "control volume"
    Par invite3069d22a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 12h56
  3. Le Son De Mon Ampli Baisse Tout Seul
    Par invitecfcc621c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 01h53
  4. Plus de son sur mon ampli Kenwood A 47
    Par invitec8ae91f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 19h16
  5. coupure son Ampli Kenwood
    Par invitec89cef51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 07h44
