[Blanc] LL Bosch Maxx7 disjoncte à 60 ou 90° ? [Résolu]
    invite6e40b2dd
    comme dit dans le titre, depuis quelques temps, mon lave-linge disjoncte à 60 ou 90° au bout de 10mn environ, ou plutôt fait disjoncter le compteur.
    à 30 et 40, pas de souci.
    Savez-vous d'où peut venir le problème ?
    Merci d'avance.
    Re : Lave-linge Bosch Maxx7 disjoncte à 60 ou 90°
    remplacez dans ce cas le thermoplongeur (résistance de chauffage)
    invite6e40b2dd
    Merci pour la réponse super rapide !
    j'ai donc commandé le thermoplongeur ainsi que la sonde CTN, (tant qu'à démonter...)
    avez-vous un lien qui montre comment changer la sonde ctn car je n'ai pas trouvé ( juste trouvé comment changer la résistance)
    la réf. de la Bosch Maxx7 est WAE20161FF/02.
    Merci encore !
    re,
    il faut juste tirer dessus
    invite6e40b2dd
    Merci encore !
    je vous tiens au courant quand les pièces seront arrivées !
    invite6e40b2dd
    les pièces sont arrivées.
    j'ai enlevé le ressort au tour du joint soufflet, par-contre dans les vidéos ils disent de démonter la sécurité de la porte et pour cela dévisser, or je n'ai pas de vis, mais des sortes de picots Est-ce normal ?
    merci d'avance
    invite6e40b2dd
    merci d'avance
    invite6e40b2dd
    merci d'avance
    re, les photos ne montrent pas bien ce type de picots ,
    de fait je ne sais pas a quoi cela correspond
    invite6e40b2dd
    Déjà, merci pour la réponse.
    je recharge les piles de mon appareil photo, car mon téléphone n'aime pas la couleur blanche... et je renvoie
    merci d'avance
    invite6e40b2dd
    je joins des photos qui me semblent un peu plus nettes,
    appareil photo en rade, donc de nouveau faites avec téléphone.
    merci d'avance.
    re,
    je ne suis hélas pas plus avancé
    libérez le joint,
    rabattez le dans le tambour,
    ceci vous libèrera la place,
    et vous pourrez ainsi voir ce qui maintien la sécu de porte coté opposé
    si trop complexe,
    il vous suffit de déconnecter les fils en repérant préalablement leur emplacement et ainsi vous pourrez déposer la panneau de façade ,
    invitef1440936
    Bonjour richard31
    j'ai un problème avec un LLbosch ou la résistance est hs. Sur la résistance, on voit un frottement du au tambour, ce qui à mit la résistance à la masse. C'est la deuxième fois, et il me semble que vous aviez eu cette discussion sur ce forum mais je n'ai pas vu de solution. Pouvez vous m'aider svp.
    merciar avance.
    mgh22
    invite6e40b2dd
    bonsoir,
    la solution qui a été proposée par Richard31 était la bonne,
    j'ai changé la résistance et la sonde, pour un total de 50€ environ, 37€ résistance et 13 la sonde, résultat,
    ça ne disjoncte plus !
    j'en profite pour remercier encore Richard31 qui m'a permis de faire des économies, et au moment de Noël, on apprécie encore d'avantage !!!!
    donc merci Richard31 !
    NB(c'est mon mari qui a déclipsé la sécurité de la porte car pas de vis à ce niveau ! et de plus, quand on met la nouvelle résistance, vérifier que l'écrou de celle-ci et bien resserré, car la nôtre ne l'était pas, et fuite d'eau sur le côté vite résolue par mon mari qui a trouvé la cause !)
  1. [Blanc] lave linge bosch disjoncte[résolu]
    Par invite4b94a483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2015, 16h50
  2. [Blanc] LL Bosch Maxx WF2060 : disjoncte ! [résolu]
    Par Julius78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2013, 19h21
  3. [Blanc] Panne lave linge bosch maxx7
    Par invite56467c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2013, 05h46
  4. [Blanc] Lave-linge Bosch Maxx7 : problème évacuation assouplissant
    Par invite243babfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2012, 14h01
  5. [Blanc] Signaux sonores LV Bosch maxx7
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 16h29
