[Brun] Problème image Thomson 46FE9234
    invite96935ba4
    Bonjour, j'ai un problème avec ma télévision THOMSON 46FE9234,
    Quand j'allume la télévision, cela donne des trait de partout.
    Quand je l'eteins et puis la rallume j'ai un affichage correct mais avec des traits plus discret.
    Comme si il fallait attendre que quelque chose chauffe,
    J'ai regardé et les condensateurs ne m'ont pas l'air gonflés.
    Si quelqu'un peut m'aider ce serait gentil.
    invite96935ba4
    Re : Problème image Thomson 46FE9234
    Personne pour m'aider ? ^^'
    invite96935ba4
    Problème image télévision Thomson 46FE9234
    Bonsoir, j'ai un problème avec mon téléviseur, quand j'allume la tv, l'image n'est pas normal (trait, bande) ,
    quand j'éteins la télé et que je la rallume 10 15 minutes plus tard, l'image redevient normal.
    Une idée ?
    invite728b013d
    Je fais remonter cette discussion et fusionner le doublon. Pour la modération Cram 64.
  1. [Brun] Problème d'image TV Thomson ICC9
    Par invite69baf6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 10h52
  2. [Brun] probleme d image sur tv thomson 32vk55e icc 20
    Par invite15a79570 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h58
  3. [Brun] probleme image tele thomson
    Par invite7225cf85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 07h41
  4. [Brun] Problème d'image télévision Thomson [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 12h26
  5. [Brun] TV thomson ICC10 probleme d'image
    Par invite968102ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 22h49
