[Blanc] Frigo Whirpool 20RID4L qui ne refroidit plus
    airone29
    Je cherche des infos pour dépanner mon frigo (5 ans d âge) qui est tombé en panne ce jour, avec toutes les courses du réveillon dedans, c est donc la cata à la maison...
    Je vous explique mon problème, J ai rebranché ce matin mon 2eme frigo qui était off depuis 2 mois or celui ci ne fait plus de froid ni dans la partie congélateur ni dans la partie réfrigérateur.
    J ai donc commencé par nettoyer le condenseur qui était rempli de poussières.
    Le compresseur démarre ainsi que le fan pour le refroidir, or mes tuyaux du condenseur ou de l évaporateur restent à la température ambiante, et lorsque je pose ma main sur mon compresseur celui ci est relativement chaud.
    J ai pensé à un éventuel bouchon dans le circuit ou une fuite de gaz, mais j aimerais m en assurer .
    Merci d'avance pour votre retour d informations et vos idées.
    A bientôt j 'espère et bonnes fêtes à tous
    mondou
    Re : Frigo Whirpool 20RID4L qui ne refroidit plus
    Si le compresseur tourne et si le condenseur ne monte pas en température,
    Problème sur le compresseur clapets ou autre ou fuite de gaz,
    Dans les deux cas seul un frigoriste est à même d'intervenir si économiquement réparable.
  1. [Blanc] refrigérateur combiné whirpool ARC 4010 refroidit trop
    Par invitefbbce622 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2012, 16h05
  2. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h25
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  4. [Blanc] Réfrigerateur Whirpool neuf : ne refroidit pas !
    Par invitedec2938a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 17h42
  5. [Blanc] Frigo ne refroidit plus...
    Par invite065033e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 09h40
