Object coincé dans tambour Brandt WTD1071F
    invitea2a868df
    Aprés de multiples recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
    J'ai récupéré un lave/sèche linge Brandt en panne, avec le tambour qui frotte sur un object pendant un 1/2 tour. Une pièce plastique appartenant très probablement ( à la couleur ) au lave linge lui même s'est décrochée pendant le lavage et s'est à mon avis glissée entre le tambour et la cuve,latéralement. J'ai vérifié que la pièce n'est pas au fond de la cuve grâce à une trappe au fond du tambour et ce n'est pas le cas. Elle a l'air coincée sur le coté. Malheureusement l'accés est très difficile pour démonter le tambour. Voici une photo d'un des coté sans le gros poids :
    http://gse500.free.fr/brandt_wtd1071f.jpg
    Des 2 cotés l'accés est difficile, et par le haut je rencontre aussi des problèmes ( pièce plastique indémontable sans démonter les cotés ). En général, par n'importe quel coté la conclusion est tjs la même : il faut tout démonter pour accéder au tambour.
    Qui peut me dire comment accéder aux cotés du tambour le plus simplement ?
    Merci pour vos réponses. Mon truc à moi c'est plutôt la mécanique moto, l'électroménager je fais mes débuts.
    invite643e9a11
    Re : Object coincé dans tambour Brandt WTD1071F
    _ci vous dites que l'objet est coince sur un cote du tambour
    _seul solution
    _DECUVER
    _pour cela il faut demonter les 2 cotes et apres operer cote droit pour decuver
    invitea2a868df
    C'est bien ce que je craignais. Il va me falloir bcp de patience alors pour prendre mes repères sur une machine qui m'est totalement inconnue. Pour m'aider je vais mitrailler avec l'APN.
    Je vais tout de même essayer de déloger la pièce avec un fil de fer avant de tout démonter.
    En tout cas merci pour la réponse et pour le tuyau ( opérer coté droit ) moi je serais plutôt parti coté gauche ..
    invite643e9a11
    _je vous joint une vue eclatee de l'appareil pour voir en
    3 D
    _bonne chance
    invitea2a868df
    Super, merci bien.
    Il ne me manque plus qu'un pack de bières et une journée pluvieuse.
    invitedb517b3d
    libere la trappe d'accès et va y avec le nettoiyeur haute
    pression attention les joints
    zizive
  1. [Blanc] Objet coincé en dehors du tambour de ma machine à laver - SOS !
    Par invite963d79c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 16h52
  2. tambour lave-lige coincé
    Par invite9ab09302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 00h48
  3. Tambour lave linge whirpool coincé ...
    Par invite3506f407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 13h26
  4. Tambour de machine coincé...
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h30
  5. tambour coincé :(
    Par invitefd37c8fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 16h40
