Problème vidange sur Ariston ATL
    invite1c9dccb5
    j'ai récupéré il y a quelques années une Ariston ATL 83 TX.
    Elle a bien fonctionné jusqu'à présent (malgré son age avancé, une brave bête très courageuse).
    Description du problème :
    le programme s'arrête et stagne au moment de la vidange (indifférement dans une étape de lavage ou de rinçage). Aucune eau ne sort du conduit d'évacuation et le tambour contient encore l'eau de lavage.
    J'ai soufflé dans le conduit d'évacuation en pensant qu'il pouvait être bouché par les cheveux long de ma petite amie . Mais cela n'a rien changé.
    J'ai prévu au niveau budget de la changer dans les mois à venir, mais là, je suis pris de court et j'aimerais qu'elle tienne encore un peu.
    Quelqu'un pourrait-il m'apporter une aide (que je remercie d'avance) ?
    Julien.
    Re : Problème vidange sur Ariston ATL
    cause probable: pompe de vidange bloquée, pour cela démonter le filtre(derriere la trappe en bas) et controler la turbine de pompe en mode essorage
    Bonjour julienca et tout le groupe
    La suggestion de richard 31 est très probable.
    Méfies-toi lors de cette vérification. Tu dis que la machine n'est pas vidée, et elle ne va pas manquer de le faire par le bouchon du filtre. Sois préparé à voir sortir toute l'eau
    Parfois, en décrochant le tuyau de vidange à l'arrière et en le mettant "au ras du sol", on peut vider un peu de cette eau.
    Si la turbine n'est pas bloquée et que tu peux bien la tourner à la main, il sera intéressant de vérifier que le moteur est bien alimenté. S'il est alimenté et ne tourne pas, c'est que le moteur est à changer. C'est moins grave que la machine
    invite1c9dccb5
    Merci à tous deux.
    Il y avait en effet une lingette spécial couleur coincée dans la turbine.
    Gienas : je m'étais méfié de l'eau et avais vidé le tambour avec un gobelet avant de récupérer le restant de l'eau via le filtre avec une éponge et une bassine, mais merci quand même.
    La machine refonctionne parfaitement.
    Encore merci.
    Julien.
  1. [Blanc] Problème vidange pompe LV ariston LL63
    Par invite28d3112c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 17h49
  2. probleme de vidange sur lave-linge
    Par invitebfa6d692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 11h12
  3. PB Lave Linge Ariston ATL 83
    Par invite2cb4cf97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2005, 15h04
  4. lave linge ARISTON ATL 73 tx / pb essorage
    Par invitea315bb32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 13h00
  5. Problème vidange sur ll firstline
    Par invited9deef93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 13h31
