[Blanc] Défaut "arrivée" lave-linge Miele W935
    invite200ff6ff
    Ma machine passe rapidement en défaut arrivée, pourtant j'entends bien l'eau arriver.
    D'avance merci pour votre aide
    invite5c677e38
    Re : Défaut "arrivée" lave-linge Miele W935
    Il faudrait changer l'électro-vanne pour voir si elle n'est pas à l'origine du défaut.
    invite200ff6ff
    Bonsoir, je viens de tester la tension aux bornes de l'électrovanne, elle est nulle.
    Je l'ai démontée, appliqué une tension de 220 V et elle fonctionne. Actuellement, plus aucune arrivée d'eau et mise en défaut.
    L'aqua stop a été testé, pas de problème de ce côté.
    invite5c677e38
    Il faudrait vous procurer le manuel de maintenance avec le schéma électrique pour aller plus loin ... Sinon suivre les câbles depuis l'électrovanne pour voir où cela aboutit dans le contrôleur; vérifier qu'il n'y a toujours pas de tension 230V entre les deux contacts. L'électrovanne devrait être commandée par un triac ou un relais qui est sûrement HS.
    invite200ff6ff
    Les fils branchés sur l'électrovanne vont en direct sur la carte mère, j'ai débranché et rebranché en espérant un simple défaut de contact, malheureusement pas de changement.
    En fait, il n'y a que l'aqua stop qui s'alimente, lors de la mise en marche de la machine
  1. [Blanc] Clignotement voyant "lavage" lave linge miele W930
    Par invite4da66601 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2020, 16h24
  2. [Blanc] sos lave linge miele ""automatic 416""
    Par invite2e49c952 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2011, 18h31
  3. [Blanc] Miele lave-linge W800 diode "invisible" allumée
    Par invite29ef8713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 19h52
  4. [Blanc] Lave Linge Miele W145 - lampe "départ" clignote
    Par invited3edfde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 19h53
  5. LV Miele G685SC : voyant défaut "arrivée d'eau"
    Par sullix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 17h10
