[Blanc] LV Indésit DFG 054 ne finit pas les cycles ? [Résolu]
    invite405a261f
    Mon lave vaisselle indesit DFG 054 est en panne.
    Au démarrage, le lave vaisselle fait son cycle de vidange, puis, il se remplit normalement jusqu'au déclenchement du pressostat (que j'entends et que j'ai testé, changement d'état du contact, en soufflant et electriquement).
    Mais, après le clic du pressostat au lieu d'avoir la pompe de cyclage qui se met en route, le lave vaisselle vidange...
    Les 3 voyants (3h - 6h - 9h) se mettent à clignoter ensemble.
    Le pressostat refait un clic pendant la vidange, niveau bas, et continu de vidanger pendant 2/3 min, puis arret du lave vaisselle avec les 3 voyants qui clignote.
    J'ai regardé le code panne dans la doc technique sur un site Indesit et cela donne:
    Code panne 7: Problème de détection d'eau. L'eau est bien vue dans la machine, mais n'est pas détectée pour la propulsion dans les bras de lavage. Vérifier pompe de cycle, sa turbine, et le détecteur de pression.
    La pompe de cyclage a été testé sur le 240v, RAS , la résistance aussi ,RAS , le pressostat déclanche bien, vérification en soufflant et electriquement parlant, la chambre de compression est nettoyé.
    Mais, je me pose la question concernant le "détecteur de pression" dont on parle dans le code panne, est-ce le pressostat ?sinon ou est-il ?
    Et Le remplisseur ou répartiteur avec le débimetre (avec petite hélice) qui tourne bien mais comme le controler ?
    Meme quand il est débranché et que l'on relance un cycle de lavage, il n'y a aucun changement et la panne recommence...
    Merci d'avance de votre aide !
    invite405a261f
    Re : panne lave vaisselle indésit DFG 054
    Quelqu'un peut il m'aider a résoude cette panne ?
    désolé sur ce modèle je ne vois aucun capteur de pression ,
    mis a part le pressostat
    peut être qu'un collègue sera a même d'apporter une info
    ptigui29
    la chambre de compression doit être encrassée.Elle n'est oas démontable car moulée dans le puits de lavage.
    invite405a261f
    "Richard 31" Merci pour votre réponse, je ne l'ai pas trouvé non plus... Je me demande meme si il y en à un ?!
    "ptigui29" la chambre de compression a été nettoyé (injection d'eau bouillante avec une seringue) elle est nickelle, je pensais l'avoir mis sur mon 1er message, désolé, merci quand meme...
    invite405a261f
    invite405a261f
    La pompe de cyclage fonctionne quand je la branche en direct sur le 240v, ce matin en refaisant un cycle, la pompe de cyclage c'est mis en route et le brassage a commencé pendant un certain temps puis arret de la machine, vidange et la meme panne recommence, meme code panne...
    j'ai relancé de nouveau un cycle de lavage, et la meme chose c'est produite, vidange , prise d'eau, brassage, puit arret, vidant et 3 voyants clignote.
    je recommence encore une fois un nouveau cycle et la plus de brassage et je reviens a la panne du debut sans brassage. ???!!!
    quelqu'un a une idée de ce qui se passe???
    ptigui29
    la pompe peut se bloquer à chaud en charge ,relativement fréquent sur ces appareils de cette marque.
    La chambre de compression doit être nettoyée sous pression.
    Autres pannes possibles:défaut du capteur de débit d'eau ou de la carte électronique.
    Un conseil ,commencez par remplacer le capteur de débit d'eau
    Dernière modification par ptigui29 ; 13/12/2015 à 15h33.
    invite405a261f
    Smile Re : panne lave vaisselle indésit DFG 054
    le capteur de débit d'eau été HS, pièce changé et lave vaisselle de nouveau fonctionnelle!!!
    MERCI
    invite599b6e1e
    Bonjour @rodo28 et @ptigui29 !
    Auriez-vous le "service manual" de ce lave vaisselle ?
    Ca m'aiderait beaucoup, je n'ai trouvé que le "manuel de l'utilisateur" qui est insuffisant.
    Merci d'avance!
    invite552e4f27
    Bonjour ,
    rodo28 , c'est quoi le capteur de débit d'eau car j'ai la même panne
    peut-on avoir une photo !!!!
    Merci@+
  1. [Blanc] LV Brandt VH900WE1 ne finit pas son cycle ![résolu]
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2015, 19h48
  2. [Blanc] LV Siemens SE24E235EU : ne finit pas le cycle ? [résolu]
    Par invite65c8ca34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 10h12
  3. [Blanc] LV Indésit IDL 41 : ne finit pas les cycles !
    Par invite2bc2abf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 22h50
  4. [Blanc] LV Ariston L6047 : ne finit pas les programmes ! [résolu]
    Par invite54448e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 11h49
  5. [Blanc] LL Windsor : ne finit pas ses cycles voyant clignote !
    Par inviteb8898176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 19h00
