[Brun] Image clignote tv LG 50LF562V
    inviteebe954b8
    Je vous sollicite car sur ma tv Lg 50LF562F ,l'ecran s'allume à peine 2 seconde puis s'eteint,puis se rallume toujours à intervalle d'environ 2 à 3 secondes,quand je branche une source dessus,exemple console,on à bien le son,on vois bien l'image complete,qui s'allume et s'eteint,donc je ne pense pas à un soucis de led,mais plutôt d'alimentation de celle ci,vous en pensez quoi? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Image clignote tv LG 50LF562V
    Peut-être pas les leds , je n'en suis pas si sûr .Il faut vérifier aussi l'alim et il y a aussi la carte mère qui peut faire ce défaut.
    La première vérif c'est le retro éclairage. La ref de l'alim svp.
    inviteebe954b8
    Merci de vous pencher sur mon soucis,voici la reference: EAX66203101(1.7) LGP4760RI-15CH2 ,j'ai contrôler tout ce que je pouvais,diode,transistors,cond ensateur,vérifier les soudures,rien à signaler,des tensions à prendre peut-etre? Merci.
    inviteebe954b8
    J'ai contrôler les leds,il y a 5 barres de led alimenté à 2 endroits,3 clignotent à pleine puissance(meme point d'alim),et 2 clignotent très faiblement(même point d'alim),j'ai interverti les points d'alim,ça fait pareil,donc je pense qu'il y a 2 barres de led hs,ainsi que l'alimentation de celle-ci,donc elle risque de partir à la poubelle,dommage c’était une jolie tv.Bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tant que les barres de leds sont pas en ordre de marche,l'alim ne peut pas fonctionner normalement.
    Donc faites comme vous voulez.
  1. [Brun] tv LG 47LB580 clignote , pas d'image et pas de son
    Par bluesky888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2020, 14h23
  2. pb lcd image clignote
    Par invite8bc829b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2015, 10h39
  3. [Brun] TV MANHATTAN, pas de son, pas d'image, LED clignote 14 fois
    Par invite90331ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2015, 19h03
  4. [Brun] TV Sony KV-32XBR48 : l'image clignote ?
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2011, 22h19
  5. Image Clignote Sony KV-29X1B
    Par invitecd7c230f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2007, 23h55
