bonjour a tous j ai mon lcd au bout de 10 min de fonction l image se met a clignoté comme une lampe stroboscopique j ai regarder les condensateur aucun de gonflé quelqu un pourait il m aidé merci a tous
20/07/2015, 12h00
#2
HAYAC
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Réunion
Âge
54
Messages
1 382
Re : pb lcd image clignote
Quel model, quel marque ...
20/07/2015, 12h04
#3
invite8bc829b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
c est une emprex model LXA-32A200B
20/07/2015, 12h20
#4
invite8bc829b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
voici la photo de l alimentation et quand cela clignote j ai la bobine qui fait un bruit de grisaillement
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
20/07/2015, 15h11
#5
HAYAC
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Réunion
Âge
54
Messages
1 382
Pas si vite...
Avant de mettre les mains dans une TV ou autre.
Quel sont vos connaissances ou experience sur le test et la réparation d'alimentation à découpage ainsi qu'en électronique ?
Qu'avez-vous comme équipement de test ?
Quelles sont les défauts "l'image se met a clignoté comme une lampe stroboscopique", qu'en est-il du son par exemple ?
Avant de commencer à démonter, il serait utile de réfléchir aux causes probable voir de faire des tests.
20/07/2015, 15h42
#6
invite8bc829b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
Oui le son nikel et je n ai pas de capacimetre afin de verifier l etat d un condo secher ou pas
20/07/2015, 16h02
#7
HAYAC
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Réunion
Âge
54
Messages
1 382
Déjà, il y à dans ton cas peux de chance que ton problème provienne de l'alimentation.
Je situerais plus facilement le défaut sur l'alimentation (la platine) des tube de rétro-éclairage.
Toujours pareil, vue la description de ton problème ...
Soit les différents forum de dépannage TV parlent toujours du remplacement de condensateur sur les alimentations mais ce n'ai pas dans le cas que tu décrit (Vive internet).
Si tu à un ou des tubes défectueux sur la dalle ou si la carte (inverter) a un défaut tu as ce type de panne, jusqu’à ne plus avoir de rétroéclairage du tout.
20/07/2015, 16h14
#8
invite8bc829b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
Oui donc des inverter tu pense ?
20/07/2015, 16h45
#9
HAYAC
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Réunion
Âge
54
Messages
1 382
C'est une possibilité ainsi qu'un ou plusieurs tube(s).
Ceci dit, c'est comme pour tout, avant de changer ou de démonter il faut tester.
Vous n'avez pas répondu à une question qui a son importance, quel est votre expérience en électronique car certain test sont simple d'autre plus complexe.
22/07/2015, 09h20
#10
invite8bc829b5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
Je ne suis pas expert en la matiere mais ici j ai remonté la platine et depuis j ai laisser la tv allumer afin qu elle chauffe pour tester les condo a la bombe de froid mais elle ne clignote plus donc je vais attendre afin de voir si elle le refait merci de votee aide
22/07/2015, 10h39
#11
HAYAC
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Réunion
Âge
54
Messages
1 382
Attention à l'usage de de cette méthode (Bombe de froid) :
- 1° Ne pas descendre les composants trop froid en fonctionnement (sous tension).
- 2° Attention à la formation de givre et d'eau sur les composants et plaques (risque de court-circuit grave).
- 3° Lors des refroidissements isoler le composant testé.
Personnellement, je n'utilise pas cette méthode, mais un compresseur équipé d'un de-humidificateur d'air (Descente plus progressive, pas de givre des composants...)
PS: Bien vérifier l'état des soudure (Soudure dite sèche) avec une loupe suivant votre vue
