[Brun] Ecran noir TV Samsung UE32F500AW
    invite552e4f27
    Bonjour ,
    Tv allumé , j'ai du son , je peux changer les chaînes , mais pas d'image
    J'ai ouvert le TV , déconnecté et reconnecté certain connecteurs comme indiqué dans le forum
    Les leds semblent fonctionner , !!!!!
    file:///D:/tv%20mika/DSC_1976.JPG
    Je pense que cela vient du TCOM mais avant d'en commander comment puis je en être sur
    Merci de vos suggestions
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran noir TV Samsung UE32F500AW
    Regardez déjà si le fusible sur la Tcon est bon.( signalé F1 ou F101).
    Dernière modification par papilou06 ; 15/10/2020 à 19h50.
    invite552e4f27
    Bonjour , papilou06 de votre réponse ,
    la Tcom est runtk5351tp 055 et je ne vois pas de fusible !!!!
    le seul fusible que je localise est sur alimentation
    invite552e4f27
    file:///D:/tv mika/runtk5351TP.jpg
    J'ai rajouté la photo du TCOM RUNTK5351 055
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mettez les photos suivant la procédure recommandée pour ce forum ,merci.
    invite552e4f27
    Ok j'essaye
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui pour le fusible ,contrôlez le ,il doit y avoir 12v de chaque côté par rapport à la masse secondaire.
    invite552e4f27
    papilou06 bonjour ,
    C'est OK pour le fusible , je vais commander un TCOM
    16 € cela vaut le coup de prendre le risque .
    Une question avant de vous souhaiter un bon Weekend :
    les deux nappes partant de la TCom ,alimentent deux barres ( comment cela s’appelle ) !!!
    Est-ce facile à changer !!!!! et la panne ne se trouverai pas sur ces composants !!! ( je pense que les 2 en pannes !!! surprenant)
    @+ JLI
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne vois pas bien,faites photos svp.
    En principe ce sont des connecteurs mais ils sont inchangeables sans équipement spécifique.
    invite552e4f27
    Quand je dit barre c'est les deux cartes allongés sur les 2 autres connecteurs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces barres sont les répartiteurs de dalle. Il faut faire attention car les nappes sont fragiles et peuvent se déchirer ou décoller .Tentez la Tcon si vous voulez,vous otez le doute mais il faut que celle-ci fonctionne.
    invite552e4f27
    Merci papilou06 de vos conseils
    J'ai testé la carte TCOM il manque plein de tensions malgré que le fusible soit OK
    vu les composants sur celle ci qui sont difficiles à référenciez
    Je viens de commander une carte 16€ sa livraison prévu vers 2 Novembre
    Aussi avec un merci encore et je tiendrai le forum du résultat pour le partage début novembre
    @+ et bon weekend
    invite552e4f27
    Bonjour ,
    Comme promis et afin de partager mon expérience suite aux conseils des participants
    J'ai reçu ce jour la carte 5 minutes pour la changer ( 16 €)
    et ma TV refonctionne
    Merci à vous tous @+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,merci pour le retour.
  1. [Brun] TV Samsung / Ecran noir
    Par invite89ec82e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2019, 07h18
  2. [Brun] Tv samsung led ecran noir
    Par 4269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2017, 16h53
  3. [Brun] Samsung UE32F500AW - Réparation t-com
    Par invite29c3c36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2015, 11h59
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 11h55
  5. [Brun] Ecran noir sur TV Samsung LE 32R 74 bd
    Par invite88446674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2012, 19h39
