[Thermique] Bloc gaz bm 76202101 chaudiere shrag
    invite36403e4a
    Je possède une Chaudière Shrag acheté en Allemagne il y a environ 20 Ans, la semaine dernière elle c'est mise en sécurité et mon chauffagiste à diagnostiqué que le Bloc Gaz était HS car le gaz arrive bien le bloc en lui même est bien alimenté en courant mais il est fort probable qu'une électrovanne soit hs et ne laisse pas passer le Gaz, elle se met donc en sécurité.
    Mon soucis est qu'après avoir pris contact avec mon Fournisseurs, cette pièce ne se fait plus, la référence BM 76202101 qui correspond à du Buderus est introuvable.
    En plus de cela il semblerais que Buderus est était racheté par Bosch et que le cette référence a changé.....
    Bref vous l'aurez compris, nous sommes en Hiver, il ne fais pas - 15 mais bon sans chauffage ca commence craindre
    Je suis donc à la recherche de ce Bloc Gaz référence BM 76202101 en neuf ou occasion et ou de conseil pour éventuellement démonter et peut être réparer.
    passelaigue
    Re : Bloc gaz bm 76202101 chaudiere shrag
    quelle est la marque du bloc?
    si vous avez une photo du bloc.
    invite36403e4a
    Bonsoir et Merci passelaigue,
    La marque du bloc est BM qui apparemment s'apparente à BUDERUS d'après la référence 76202101
    Je vais tenter de mettre une photo.
    passelaigue
    il faudrait une photo ou l'on voit le bloc gaz en entier,il me semble que c'est un bloc sit...
    voir si vous trouvez votre bonheur dans ça:http://www.piecechaudiere.com/pieces...-gaz.html?p=18
  1. [Thermique] Panne chaudiere bloc chauffage
    Par invite59a3a60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2013, 12h14
  2. [Thermique] Bloc gaz BC881GN sur chaudière Frisquet ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2012, 23h33
  3. [Thermique] bloc gaz chaudière FRISQUET de 1988
    Par invite0c93f4c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2010, 17h12
  4. [Thermique] Chaudière GLM 5.23 : bloc gaz ?
    Par inviteffa42333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 16h17
  5. [Thermique] chaudière radiant(défaut Bloc Gaz?)
    Par invitee489d7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 21h11
