[Brun] raccordement antenne TV
    invite379c45ed
    bonjour je souhaite installer une autre télé dans ma maison mais je ne sais pas ou me raccorder j'a dans le grenier deux boitier en rapport qui semble être des répartiteur donc si vous pouvez m'aider sur quel endroit me brancher et quel raccord utilisé si je peux mettre un té sur le répartiteur et quel cable utilisé
    je vous laisse des photo par contre je ne sais pas exactement ou vont les câble la première sortie du répartiteur va sur le deuxième boitier . j'ai noté par un ? les cables que je ne sais pas ou il vont (surement au télé déja présente ou condamner derrière des murs )
    inviteeb25c045
    Re : raccordement antenne TV
    Les répartiteurs que vous avez photographiés sont : celui avec les prises (F) répartiteur satellite ( semble-t-il ) l'autre correspond à l'antenne terrestre a vous de trouver la sortie inutilisée en débranchant une des sorties vous trouverez la sortie inutilisée et raccordez votre nouveau câble a cet endroit .
    Ne pas utiliser de T cela dégrade la qualité du signal de manière importante .
    Salutations .
    invite379c45ed
    Merci de ta réponse , quel est la différence entre répartiteur terreste et satellite car je ne comprend pas bien sur lequel me brancher il y a une sortie du repartiteur satellite que vous dite qui va au répartiteur terrestre qui lui distribue deux sortie mais je ne sais pas ou elle vont et je ne sais pas ou va non plus la deuxième sortie du répartiteur satellite , j'ai sur mon toit une antenne rateaux pour la tnt
    et si j'achète un répartiteur 3 sortie au lieu de 2 comme la (pour celui avec les fiche F) et que je me branche dessus pour aller directement a la télé ça marche ?
    mondou
    Il ne semble pas que vous ayez une parabole,
    Ce montage c'est un peu n'importe quoi dans le cas ou vous n'avez pas de parabole,
    Vous comptez le nombre de points à desservir (ex. 6)
    Vous achetez un répartiteur six ou huit directions,
    Vous le placez à la place de celui avec les fiches " F "
    Vous alimentez tous les points à partir de ce dernier.
    invite379c45ed
    bonsoir , c'est bien ce que je me disait oui effectivement je n'ai pas de parabole et le premier répartiteur a fiche f va jusqu'au deuxième qui répartie deux autres sorties je ne sais ou mais je compte donc au final 3 sortie donc j'en est une qui ne sert a rien puis ce qu'il n'y a que deux télé dans ma maison ( sans compter celle que du coup je veux rajouter )
    il suffit simplement que je trouve laquelle est inutilisée puis la suprimer et que je remplace le tout par un répartiteur 3 sortie en y raccordant ma nouvelle tv ? ( car le fais d'avoir deux répartiteur et une sortie inutiliser doit entrainer une baisse de signal inutile ? )
    mondou
    Ainsi vous aurez un montage conforme et élégant,
    Bsr,
    la solution répartiteur à 3 sorties est effectivement la plus élégante.
    cependant, on peut se trouver dans une configuration particulière en fonction des longueurs de câbles nécessaires pour les 3 sorties.
    - répartiteur 3 voies : environ 5 dB de perte par voie
    - double répartiteur 2 voies : 3 dB de perte sur la première voie, 6 dB sur les deux autres....
    je pinaille...
    ceci dit, si on est à 2 dB près, avec la TNT, il vaut mieux mettre un ampli en tête...
  1. Perte de gain Antenne/air-air/antenne
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 18/09/2014, 11h00
  2. [Blanc] antenne trinape uhf+antenne vhf
    Par inviteb9fbf576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 19h30
  3. [Brun] raccordement tv-pc
    Par invite3ae35031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 10h58
  4. [Brun] Raccordement antenne TV hertzienne ?
    Par invite91702b15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 16h17
