[Blanc] Panne Lave Vaisselle BRANDT AX445/A
    cdroustan
    Depuis quelques temps mon LV me donnait du souci que j'arrivai à régler. Aujourd'hui je n'arrive plus à le faire repartir.
    Quand je lançais le démarrage, il partait puis s’arrêtait. Le cycle suivant devait être la mise en eau.
    Pour le faire démarrer j'arrêtais et redémarré le LV jusqu'à ce qu'il fonctionne.
    Si cela ne fonctionnait pas je débranché la prise attendait quelque temps et celui ci démarrait son cycle (était ce une cause à effet je ne sais pas) en tout cas cela fonctionnait.
    Depuis hier je n'y arrive plus.
    Allez savoir pourquoi,j'ai fait une fin différée, réglé l'heure , celle ci quand elle change de minute une autre heure vient s'afficher quelques secondes et avance d'une minute en même temps que l'heure.
    L'annulation du programme ne fonctionne pas.
    Je l'ai débranché de la prise depuis hier soir minuit. Va t'il se déprogrammer et repartir je ne sais pas. Je ferai cela à 13hs au retour de mon job.
    J'ai quand même bien peur que le programmateur soit HS. vu son année 2003, je me demande si cela vaut le coup de le réparer.
    C'est dommage car il lave encore correctement.
    Qui pourrait me donner une piste ou plusieurs. J'ai toujours était bien renseigné lors de pannes et j'ai toujours réussi grace au site à réparer mon électro ménager.
    Didier
    cdroustan
    Re : Panne Lave Vaisselle BRANDT AX445/A
    J'ai oublié de signaler que de temps en temps (rarement quand même) il fuyait)
    Alors y a t'il un système de sécurité qui bloque le LV en cas de souci (bac antifuite plein, filtre sale ou autres)
    votre descriptif est trop confus pour l'instant et donner une réponse a cela dépend de la boule de cristal
    on va donc attendre votre prochain passage
    effectivement il y a bien un détecteur de fuite situé dans le bac de rétention placé sous le lv le fait d'incliner l'appareil vers l'arrière sera édifiant si de l'eau coule au sol durant cette manip c'est qu'effectivement une fuite sera a localiser
    cdroustan
    Je vais essayer d'être pus clair en faisant panne par panne.
    1/ Le fait qu'il démarre et qu'il s’arrête sans que la mise en eau ne se fasse d'ou cela peut venir ?
    2/ est ce que le fait de le débrancher de l'électricité à une influence ?
    re, sans prise d'eau on peut soupçonner une fuite via le détecteur
    faire donc dans ce cas la manip que j'ai signalé
    cdroustan
    Je vais essayer d'être plus clair en faisant panne par panne.
    2/ En le déprogrammant par la touche "départ" par un appui de 3' plusieurs fois au bout de plusieurs essais il démarre, pourquoi ?
    3/ Est ce que le fait de le débrancher de l'électricité à une influence ?
    4/ Depuis hier soir il ne démarre plus du tout
    5/ J''ai voulu régler l'heure avec une fin différée. l'heure avance en même temps que la fin différée. Est ce normal ?
    6/ Depuis hier, en appuyant sur le bouton "départ et 3' cela déprogramme puis il se reprogramme comme précédemment.
    Maintenant je n'y comprend plus rien et ne sais plus quoi faire.
    J'espère que cela est plus compréhensible
    re,
    il nous faut attendre que les départs différés se soient annulés (l'appareil doit être connecté au secteur)ensuite l'on avisera
    cdroustan
    Pas de départ différé.
    La lampe de départ différée clignote de 16h15 c'est passé à 19h15 et ça augmente par 1/4h et rien n'a démarré.
    Après inclinaison pas d'eau qui est sortie.
    Que faire ?
    re,
    désolé mais là je sèche je préfère avoir des avis d'autres collègues
    cdroustan
    re, Richard 31
    Je vais attendre un peu. sinon c'est poubelle et un marchand.
    C'est dommage car grâce à vous tous je suis content quand cela re-fonctionne.
    Merci quand même.
    invitec67d7631
    Bonjour, j'ai eu à peut près le même souci et en tenant appuyé plusieurs secondes sur départ tout est rentré dans l'ordre. si non regardez si la carte du programmateur est bien branchée sans jeux.
    cdroustan
    Le bouton départ déjà essayé ça ne fonctionne pas. Pour la carte je ne pense pas que cela soit mal branché. J'abandonne douze ans de bon et loyaux servuce. Je pense qu'il est temps pour lui de s'arrêter.
  1. [Blanc] Panne d02 lave vaisselle brandt
    Par inviteeed89a2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2013, 15h46
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt AX445 Aucune reaction
    Par invite9f9b6f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 22h49
  3. [Blanc] panne de mon lave vaisselle brandt DFH 612
    Par inviteccd7a3a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 13h19
  4. Mon lave-vaisselle Brandt AX445 de démarre plus
    Par invite1549586c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h50
  5. Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    Dernier message: 20/02/2006, 10h29
